Old 04.01.2007, 22:02
MS's Avatar
MS MS is offline
Projekti
MS on oikealla tiellä
Lämppärin kotelo ja lämppäri
Otin just kotterosta ton lämppärin/ilmastoinnin kennostojen kotelon irti. Mun silmään tuli "pelti" ja lämppärin kenno näyttäis samanlaisilta kun ilman ilmastointia olevassa.
Eli onko tulipelti ja lämmityslaite samanlainen kun ilmastoidussakin?
Sopiiko ilmastoimattoman kotelo ja puhallin paikalleen ilman muutoksia ja viel siten et läppäri myös toimii?
Yes Corvette
Älä yritä väkisin . . .
hanki suurempi vasara
Old 05.01.2007, 09:58
Näin olen antanut itseni ymmärtää että tulipellin sisällä kaikki on samaa ilmastoidussa ja ilmastoimattomassa (onpas hankala sana, meniköhän nytkään oikein). Jos jollain on varmempaa tietoa niin kertokoon. Mulla on jo alkuperäinen jättikotelo valmiina takaisin asennukseen ilman ilmastoinnin kennoa, mutta mielessä on kyllä ollut että joskos sitä vähän pienentäisi...
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 05.01.2007, 11:42
mää en tiiä
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 05.01.2007, 12:32
Originally Posted by ZL-1
mää en tiiä
No mitäs sä sitten tiedät
77:sta kun on puhaltimet joku repiny pois jä hävittäny niin enpä ole noihin paljoa perehtyny
Old 02.01.2010, 13:44
LVL's Avatar
LVL LVL is offline
LVL on oikealla tiellä
minulla -68 suunnitteilla sama operaatio,onko kenelläkään varmaa tietoa että sopiiko suoraan vai vaatiiko jotain muutoksia?
Old 02.01.2010, 14:00
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
tulipelti on luultavasti samanlainen koska eivät ala tehtaalla luultavasti tekemään erilaisia tulipeltejä samaan autoon.
Old 02.01.2010, 14:21
eikös lämppärin kennon tulo ja lähtö putket lähde eri suuntaan ilmastointi ja ei ilmastointi versiossa.
Ilmastoitu
Ilmastoimaton
Stingray & Sea Ray
Old 02.01.2010, 21:58
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Mä olen möhlinyt niin monta kertaa heittämällä tietoa, joka ei kaikilla vuosimalleilla pidä paikkaansa, joten tällä kertaa varmana tietona:
-69 ilmastointilaitteella ja -70 ilman ilmastointia lämmityslaitteiden kennojen putket lähtevät ihan eri lailla.(Kuva tuossa edellä.)
Niin että kennot eivät ole samanlaiset.
Old 12.10.2019, 21:10
Jorma Sipiläinen's Avatar
Jorma Sipiläinen Jorma Sipiläinen is offline
Jorma Sipiläinen on oikealla tiellä
Moi
Vanhaan aiheeseen liittyen uusi kysymys:
Kuljettajan puolen lattialle alkoi vuotaa jäähdytysnestettä hansikaslokeron takaa. Epäilen lämmityslaitteen kennon vuotoa.
Kysymys: Voiko autoa käyttää ilman lämmityslaitteen kennoa, jos kytkee lämmityslaitteelle menevän jäähdytysletkun suoraan vesipumpun imupuolelle? Eli jättää kennon pois kierrosta? Ei kai tästä pitäisi olla haittaa?
Olen nyt purkanut matkustajan puolen verhoilut ja irrottanut kiinnitysruuvit isosta boksista, jossa kenno sijaitsee. Se näyttäisi olevan vaikea irrottaa, jos ei irrota myös moottoritilan puolelta puhaltimen ja ilmastoinnin kennon sisältävää boksia, joten irrotin senkin. Näyttäisi, että sitä ei saa ujutettua pois moottoritilasta, jos ei irrota ilmastointilaitteen pientä metallista pönttöä ilmastointilaitteen kennon etupuolella. Siihen liitetyt putket ilmastointilaitteen kompuralta ja lauhduttimelta ovat perhanan kovin kiinni ja vaikeassa paikassa. Täytyy varmaan sahata putket poikki. Ilmastointilaite ei ole ollut toiminnassa muutenkaan, eikä ole tietoa sen toimintakunnosta. Onko kokeneemmilla tähän toimintasuunnitelmaan kommentoitavaa?
Corvette C3 Coupe -74 350 "Project"
Old 13.10.2019, 20:26
Originally Posted by Jorma Sipiläinen
Moi
Ensimmäiseen kysymykseen vastaus; kyllä voi ohittaa lämppärinkennon kierron. Itsellä hajosi kenno juuri ennen Nokian miittiä ja ajoin sen reissun ja pari seuraavaan viikkoa kenno ohitettuna. Periaatteessa jos syylärin jäähdytysteho olisi siinä "rajoilla", niin ruuhkassa ja helle kelillä lämppärin kennon kautta kierto auttaa ihan hiukan jäähdytystä, mutta jos syyläri on kunnossa ja tuulitunneli paikallaan, niin ei mitään merkitystä.
Oma auto ilman ilmastointia, niin konehuoneen kautta oli suht helppo homma tuo kennon vaihto. Ilmastoidun osalta ei mitään kokemusta.
