Old 15.01.2007, 20:05
Wessi's Avatar
Wessi Wessi is offline
Värkin värkkäilijä
Wessi on oikealla tiellä
Cobran hälyt
Onko porukassa hälytinasiantuntijaa? Mulla on nimittäin tossa käyttiksessä Cobran Bridge compact -hälytin mallia 7918 (kait, niin ainakin ohjekirjassa lukee).
Katsastuksessa ennen joulua inssi toi auton oven eteen ja sireeni ulvoi niin prkleesti. Kuulin sisälle asti. Kohta meteli loppui ja kaikki hyvin. Mutta tuon tapauksen jälkeen ei ole avaimenperästä toiminut keskuslukko eikä hälyt. Kävin inssiltä kyselemässäkin että mitä pirua sille teit että sait hiljaiseksi. "Painelin vaan jotenkin niitä nappuloita"
Tiedä sitten miten painellut kun ei kotona olleesta toisestakaan avaimenperästä toimi. "Paniikkipuikolla" toimii mutta hankala käyttää.
Miten ihmeessä nollataan tms. tuollainen järjestelmä. Valokopio-ohjekirjan konstit on jo käytetty.
Old 16.01.2007, 00:18
Ootko vielä katkaissu sen sähköistä, eli esim akunkenkä irti joksikin aikaa?
Old 16.01.2007, 00:44
Niin ja varmuuden vuoksi patteri irti myös kaukosta ettei siinä oo mikään moodi päällä.
Old 16.01.2007, 08:14
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
Ei siis onnistunu käyttöohjekirjan ohjeiden mukaan?
Eli ensin avainten nollaus, sit pin ja ohjelmointi
Old 16.01.2007, 15:55
Wessi's Avatar
Värkin värkkäilijä
Ohjekirjassa on nelinumeroinen luku käsin kirjoitettuna, mutta sen yli on vedetty viiva. Liekö siis voimassa oleva vai ei?? En ole vielä uskaltanut kokeilla. Jos yliviivattu luku ei olekaan oiken jää enää vajaa 10000 vaihtoehtoa jäljelle...
Old 16.01.2007, 15:56
Wessi's Avatar
Värkin värkkäilijä
En ole vielä. Eikös hälyssä itsessäänki ole jonkinlainen akku? Kauankohan sen tyhjeneminen vie, jos on enää iskussaan?
Old 16.01.2007, 16:01
ZR1's Avatar
ZR1 ZR1 is offline
http://www.one-pro.fi/
Ainahan voi kysäistä..
Old 16.01.2007, 16:33
Ota ihmeessä, ei niissä kaikissa akkua ole.
