Old 10.06.2004, 17:24
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Minne laittaa sytkäboxi?
Mikä olisi paras paikka laittaa MSD:n sytkäboxi? Itse ajattelin laittaa sen apparin puolen sisälokasuojan taakse (siihen pissapojansäiliön yläpuolelle) mutta jotkut jenkkifoorumeilla sanovat, että olisi parempi asentaa se kabiinin puolelle. Kuulemma ko boxit voivat ottaa itseensä konehuoneen kuumuudesta onko jollain tullut ongelmia konehuoneen puolelle asnnetun boksin kanssa?
Old 10.06.2004, 22:19
Re: Minne laittaa sytkäboxi?
Ei tarvitse laittaa sitä kabiinin puolelle. Davella toimii ihan hienosti sen 700hv isolohkon kanssa Floridassa
Old 11.06.2004, 08:41
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
TCC on oikealla tiellä
Mulla se on kuskin puolella sisälokkarin takana ja toistaseks toiminu hyvin. Mä vedin yhden ylimääräsen jäähdytysputken tuomaan sinne raitista ilmaan. jotkut on laittanut sen kabiinin säilytyslokeroon.
Old 11.06.2004, 12:20
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Kone huoneen puolelle minäkin laitoin,pelkääjän puoleiseen sisälokariin,ylätukivarren yläpuolelle.
Ollut siinä 4 kesää ja ei ole ollut ongelmia.
Laittaisin kuvan mutta kun en osaa
Tuossa on kuitenkin osoite jossa kuva on.
http://fi.msnusers.com/vette72/shoeb...&amp;PhotoID=6
Toivottavasti tuo osoite toimii
Old 11.06.2004, 12:40
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Ei liene iso rasti laittaa se kabiinin puolelle. "hanskalokeron" paneelin taakse? Siinäkohtaa on valmiiksi läpivientireikäkin.
Paitsi jos välttämättä haluat että kaikki näkee että sulla on aito MSD
Old 11.06.2004, 15:04
T72's Avatar
T72 T72 is offline
Hmm, jos ei siitä ongelmia koidu taidan laittaa sen sinne konehuoneen puolelle, sen hanskalokeron takana lämppäri vie aika hyvin kaiken tilan, joten toi sisälokari kyllä tuntuu aika paljon helpommalta asennuspaikalta.
Old 11.06.2004, 15:19
WBBC's Avatar
"hanskalokeron takana lämppäri vie aika hyvin kaiken tilan"
Jaa. sulla on vissiin ilmastointi? Mulla on hyvin tilaa omassani.
Old 11.06.2004, 15:26
T72's Avatar
T72 T72 is offline
No itseasiassa ei, mutta lämppärin kotelo tulee just kojelaudan alareunan tasalle eikä siinä kojelaudan ja lämppärin välissäkään montaa senttiä ole. Oisko jotain vuosimallikohtaisia eroja?
Old 11.06.2004, 15:30
WBBC's Avatar
Niin mä ajattelin että se mahtuisi sinne ihan ylös, kun ottaa paneelin irti.
Ainakin sinne on maailmalla laitettu stereovahvistimia ja varashälyttimen keskusyksiköitä.
Old 11.06.2004, 15:42
T72's Avatar
T72 T72 is offline
Totta turiset, sinnehän jää tilaa. Täytyy vielä funtsia. Huonona puolena on tietty että kirrosrajoittimen kiteen vaihto vaatii kojelaudan avaamisen mutta eihän sitä nyt yhtenään tarvitse olla vaihtamassa. Jotkut myös väittävät että MSD:n boksit aiheuttaa radiohäiriöitä kabiinin puolelle asennettuna
