Rag joint
Eli rättinivel. Ajattelin omasta vaihtaa ainakin sen kumikiekon. Muut osat näyttäisivät ainakin purkamatta olevan ok. Amerikan foorumeilta olen lukenut noiden korjauskittien huonosta laadusta ja alkuperäisiä GM osia suositellaan. Minkäslaisia kokemuksia raatilaisilla on rättinivelen remppaamisesta ja noiden korjauskittien laadusta? En ainakaan haulla löytänyt ihmeemmin juttua koko asiasta.
Joo ne repro kumilätkät on aika vessoja laadultaan. Jos sulla ei ole ihan 100% tehtaan luukki hakusessa niin pistä vaan sellainen tarvike ja sitten ohuesta rst levystä teet sellaiset ympyrän neljännekset millä yhdistät nivelen puolikkaat toisiinsa aina niin että joka toinen toiselle puolelle. Näin nivel ei jousta milliäkään käännettäessä mutta tarvittavasta sisään ulos suunnassa ja eristää tärinät. Mulla antoi mielestäni kiitettävän tuntuman matalien 17" renkaiden kanssa.
Pitäs ehken purkaa toi oma, että ymmärtäis ton kuvaamasi rst-levyjen tarkotuksen. Kun noita Jim Shean juttuja lueksii, niin se ei tunnu olevan ollenkaan innostunut noista korjauskiteistä. Toi GM:n oma alkuperänen replacement-osa ei oo kauheissa hinnoissa ainakaan jenkeissä. Puuttuu vaan fiksu kanava hankkia noita OEM-osia. Ehdotuksia? Joskus yritin tilata esmes sellasta muutaman taalan muovilistaa pikkarin puskuriin, niin olis ne myynyt, mutta rahti oli joku 200 taalaa. En muista nyt firmaa, mutta joku GM-osadiileri se oli.
Hyvä tippi! |
Joo sori kun ei ole ko virityksestä kuvaa..Mutta kuvitellaan vaikka sen rättinivelen kokoinen "prikka" josta sahataan sopiva pätkä että yltää kahden pultin alle. 1mm rst riittää mainiosti. Pätkät oli muistaakseni hieman yli neljänneksen että riittää pultilta pultille . Mutta eiköhän se idea mennyt perille. |
Onkos tuossa rätissä kaksi oikeaa pulttia ja kaksi prässättyä tappia, vai miten tuo kiinnitys on tehty? Saako tuon atomeiksi, vai tarviiko ostaa aina uusi kokonaisuus?
1971 ja 350 + th400 |
Taitaapi se noin olla, ja kaikki mikä on kasattu niin saa varmasti myös purettua, mutta haluatko sä sen sit myös taks kasaan
Jep, eli saa myös pelkän rätin.
