Vanteetko kierot?
Tere!
Tunkkasin tässä viikonloppuna Vetteäni. Pyöräytyin siinä samalla pyörää ja huomasin, että Prkl.., vannehan heittää. Heittoa sivusuunnassa oli jotain 3-4mm, mutta ei juuri lainkaan pystysuunnassa. Kyseessä siis etupyörä, 1990-malli ja siistit vakiovanteet, eikä mitään lommoja reunoissa. Mitään tärinää/vapinaa en ole ajossa koskaan huomannut. Navassa heitto ei ole- vaihdoin pyörän asentoakin. Onko tuollainen heitto ”hyväksyttävää”? Itse en sallisi Corveten vanteessa millinkään väpätystä. Lienee kai niin, että rengas tasaa jonkin verran heittoa niin, että pieni määrä ei rattiin asti sitten tule. Muita pyöriä en vielä tutkinut. Paljonko vanteissa heittoa sopii olla, jos niitä joskus vaikka menisi hankkimaan? Onko eri vuosimalleissa laadullisia eroja? |
ei todellakaan sallittava lukema, fillari vaan irti vanteesta ja viet vanteen koneistamoon jossa ajavat kiinnitys pinnan samaan linjaan ulkokehän kanssa, sillee saa heiton suunnilleen 0,1mm lukemiin
nm kokemusta on
Tampereella esim. Sunila tekee aluvanteille korjauksia. On Sarankulmassa aamulehteä vastapäätä pikkukadulla...
-84 Cross-fire injection
Taitaa olla aika monessa jenkkiautossa enemmän kun tavallista, olihan siitä puhetta että mäkin oikaisutin tässä sun Ex-autossa, yhen vanteen...
1985 Corvette |
Kiitos vastauksista!
Taitaa nuo vanneongelmat olla jotenkin kroonista lajia. Toisaalta ei kai pitäisi tehdä asiasta ongelmaa: Kuten siinä edellisessä, paremmassa, autossa, en nytkään ole ajossa huomannut mitään oireita. Selvittelen asiaa lisää säiden lämmittyä. Hyvä, että vanteille kuitenkin voi tehdä jotain, jos se tarpeellista tulee olemaan. terv. EsaP |
Vanteiden suoruuden silmämääräinen tarkistaminen voi olla hiukan vaikeaa... Ensinnäkin vanteen 'huulessa' voi olla pienen kanttaritaistelun jälkeen taipumaa (ok, enemmän peltivanteissa) joka ei vaikuta vanteen rungon suoruuteen. Eikä renkaatkaan ole yleensä niin 100% muodossaan, että niiden silmäily pyörivänä paljastaisi mitään mikä ei painon alla tasoitu.
Pitäis päästä heittokellolla katsomaan renkaankiinnityspinnasta säteittäis- ja aksiaaliheitto...
* '75 L-82 * |
