Old 20.02.2007, 23:31
sevy.8's Avatar
sevy.8 sevy.8 is offline
sevy.8 on oikealla tiellä
C5 projekti part 2
Juu...eli lähes sama projekti kuin Juhalla edessä.
Koetan vähän pitää hommasta "päiväkirjaa" jos sattui olla jollekin apua.
Niin ja suurin homma on se et tarvin itekin apua.
Vaihdettavat pääosat:
nokka + heepelit siihen, imusarja, öljypumppu, Blackwing putsari.
1.Aja autolla -28 pakkasessa kesäpalloilla sopivaan asennuspaikkaan
varusteet:
-lumikola
-lapio
-hietaa
-lämmintä vaatetta
Sit asiaan:
Homman aloitin heivaamalla konepeiton pois.
1) Kaasuiskareiden yläpäästä lukitukset auki
2) Konepeiton valoliitin irti alapäästä
3) Kiinnikkeiden alapään merkkaukset (asennusta varten)
4) Kaveri apuun pitään konepeittoa auki ja kaasuiskarit veke
5) mutterit irti ja konepeitto sivuun (valmistele laskupaikka valmiiksi)
Sitten putsarin/imupuolen irrotus:
1) Sähköliittimet irti 3 kpl
2) klemmari auki throttle bodyn päästä
3) Kangota ruuvarilla irti 2 kpl muovi/kumikiinnikettä jotka pitävät
kiinni runkoa
4) Poista ilmaputsarin sisältä suodatin
5) Irrota putsarin sisältä 2 torx ruuvia
6) Nosta koko häkkyrä pois
Sitten venakoppien muovisuojat pois (lähtee ihan nyppäämällä)
Sitten pitäisi saada bensiinin tulolinja irti fuel railista ja siihen homam nyt pökkösikin, kun ei ollut pihtejä ko hommaan.
Eli onko jollain tietoja onnistuuko tuon liittimen purkaminen käsikonstein, en viitsinyt väkivalloin kiskasta irti.
Eli se on joku GM fuel line quick connect fitting (metal).
Fotojakin yritän ottaa mut kamera jäi kotiin.
PS. Kiitoksia Juhalle hyvistä neuvoista
Old 20.02.2007, 23:40
Hienoa, paitsi, että kuvat puuttuu
Old 21.02.2007, 07:44
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Älä yritä ottaa bensa linjoja väkisin ,menee rikki .siihen on oma työkalu . usaparts muistaakseni myy,hartolassa Kauno koskinen oy myy myös.googleta kd tools 3321 itse ostin Mac tools sarjan koska joudun omassa projektissa vaihtamaan bensapumpun (samat liittimet sielläkin)
Old 21.02.2007, 07:47
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
Juha on oikealla tiellä
Vastasinkin sulle jo YV:llä, että ei noihin hommiin tarvii tota bensan tulolinjaa ottaa irti. Imusarjan vaihdossa se koko fuelrail systeemi lähti imusarjan päältä yhtenä kappaleena irti (suuttimet siinä kiinni) ja bensan tulolinjaa ei tarvinnut irroittaa vaan sitä letkua riitti senverran että sai sen pois tieltä.
C5 -99 (manuaali)
Old 21.02.2007, 07:48
Juha's Avatar
Niin vai oliko sulla sevy.8 joku muu syy miksi toi bensan tulolinja pitäis saada irti tosta fuel railista?
C5 -99 (manuaali)
Old 21.02.2007, 07:50
CC-5's Avatar
Oman imusarjan vaihdoin irrottamatta bensalinjoja. Onnistuu!
Old 21.02.2007, 08:20
sevy.8's Avatar
Kiitos neuvoista. Mielenkiintoisen liittimen ovat keksineet...
Mutta irrotan sen koko fuel rail kokonaisuuden kun siinä sitä piuhaa on sen verran. Mutta on se nyt hyvä tietää et ei ala tuota millään ruuvimeisselillä kangottaa
Yritän tehä jonkinmoiset "step by step" ohjeet koko projektista.
Tänään pitäis kiskoo syyläri irti
Old 21.02.2007, 08:27
Juha's Avatar
www.ls1howto.com löytyy hyvät ohjeet ja kuvat lontoon kielellä, ihan vaan vinkiksi jos ei tuo linkki oo osunut aiemmin silmään.
C5 -99 (manuaali)
Old 21.02.2007, 11:04
Mä ku oikein aloin muisteleen niin taitaa tota T-kalua saada muualtakin
Old 21.02.2007, 18:41
Juuri näin! Hienoa että satsataan kunnon "kaluihin" .
Tästä aasin silta,löytyisköhän mac tai snap on miestä kenenkään tutuista joka jaksais diilaa vaikka jonkun kimppa tms tilauksen huokeesti ?
