Old 02.03.2007, 09:19
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
Kommentteja kaivataan -76 C3
Terve. Veten hankinta on nyt siinä pisteessä että auto on näpeissä ja päätöstä pitäisi tehdä. Eli -76 vuosimallin L-82 on kyseessä. Monet varmaan tunnistavatkin auton eli Rayltä olisi kärry tulossa. Auto on muutaman kuvan perusteella suht siisti ja hinta on kohdillaan. Heittäkää kommentteja. Haluaisin saada asian päätökseen tänä v-loppuna.
ID:	3424  Click image for larger version
ID:	3425  Click image for larger version
ID:	3426  Click image for larger version
ID:	3427  Click image for larger version
Old 02.03.2007, 09:40
Auto konttiin vaan ja Suomeen! Ihan siistiltähän tuo näyttää, aikalailla tulee oma pulkka mieleen muutenkin kuin värin perusteella. Ehkä tuo on hitusen parempikuntoinen kuin oma lähtökohta, ainakin konehuoneen kunnosta päätellen. Pieniä alkavia ruostekukkia tuolla alustassa näyttää olevan, tuskin mitään maata mullistavaa kuitenkaan. Ilmeisesti ohjaustehostaja (tai öljypohja?) vuotaa öljyä, ohjauksen tangot näyttävät öljyisiltä.
Onko autossa numbers matching kone kiinni? Vaikka olisikin niin tuskin kannattaa siitä silti maksaa extraa, koska auto ei muuten ole täysin alkuperäisessä kunnossa. Riippuu tietysti omista suunnitelmistasi, jos on tarkoitus huippuentisöidä niin silloin numbers match tekniikka on hyvä lähtökohta. Jos kuitenkin teet enemmänkin itsellesi niin ei kannattane paljoa kiinnittää huomiota onko L-48 vai L-82, Kummastakin on helppo ottaa lisäpotkua...
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 02.03.2007, 10:05
Pantse's Avatar
Amatööri
En tiedä on NM. Joka tapauksessa kone on rempattu jokin aika sitten ja sinne on laitettu kaikenlaista viriä samalla. Ulkoapäin tuo on melko siisti mutta toi karsea takaspoikka pitää vaan repiä saman tien pois(mitenköhän se muuten on kiinni...) Pientä fiksausta se kyllä vaatii esim. jarrut on kuulemma tehty puusta, lamput ei nouse valokytkimestä, ilmastointi pitää täyttää, sisälle uus mattosarja, ratti pitää vaihtaa jne. mutta ei pitäis olla mitään kovin pahaa tiedossa.
Old 02.03.2007, 10:20
Originally Posted by BillyBoy
toi karsea takaspoikka pitää vaan repiä saman tien pois.
hallelujaa. Tukivarsi puslat, takalamput noin alkajaisiksi näki heti vaihdettavian listalle, konttiin vaan ja näpräämään
Old 02.03.2007, 10:30
Pantse's Avatar
Amatööri
Tossa vielä pari kuvaa. Näettekö tuossa pannuhuoneessa mitään mielenkiintoista?
ID:	3435  Click image for larger version
ID:	3436  Click image for larger version
Old 02.03.2007, 10:42
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
No ainut mikä "pikkuisen" pisti silmään on tuo laturinhinna joka kiritty loppuun , ei paha, konttiin vaan .
C3 1972 Z06 2001
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Old 02.03.2007, 10:46
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Ei oleenkaan pahan näköinen! Onnea vaan
Old 02.03.2007, 11:02
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Hieno väri ja siistikuntoinen yleisilmeeltään, poika kotiin vaan jos hinta kohdallaan
Kabiinissa näkyy 75-> perusvika, sähköisen rundarin piirilevy on palanut ja neula jämähtänyt paikalleen.
Mutta missä ihmeen happosateessa noi takalamput on olleet
* '75 L-82 *
Old 02.03.2007, 11:38
C372's Avatar
Tuolla ylemmästä moottori kuvasta taitaa olla jakajan alipainesäätimen letku irti, liekkö tarkoituksella.
C3 1972 Z06 2001
Old 02.03.2007, 11:48
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Pesuneste säiliön korkki puuttuu. Tehostimen alipaineletku menee jonnekin.
Ei siis mitään mielen kiintoista.
