Old 11.03.2007, 20:58
Make Hakala's Avatar
Make Hakala Make Hakala is offline
Make Hakala on oikealla tiellä
C-2 Kovakatto
Moi.
Kuka tietäisi neuvoa kovan katon takapään pulttien asennuksessa. Minkä kokoinen reikä siihen aukeavaan "takapaneeliin" tulee. Reikien kohdistus ilmeisesti näkyy sieltä sisäpuolelta. Kattoon tulee ilmeisesti "pysyvät" pultit kiinni->kiristetäänkö ennen katon asennusta. Entä millä katto kiristetään paikalleen. Asennussarjassa mukana "holkki" johon tulppa. Myös sellainen "hela oli jossa sisäkierre katon pultille ja ulkokierre johon tuli mutteri mukaan. Kuinka päin "hela" asennetaan. Ei kyllä ainakaan mahdu äsken mainitsemastani "holkista" läpi ilman "viilaamista". Entä missä järjestyksessä katto paikalleen kiristetään. Kiitos.
Old 11.03.2007, 21:01
Mä jo luulin että olit laittanu myynti ilmon, hitto. Tossa kiinnitys jutussa en osaa auttaa mutta sen katon voin tulla hakemaan jos ei sun autoon ole kovaa kattoa ikinä näköjään edes tarkoitettu kun ei siin niit kiinnitys juttujakaan ole
Old 12.03.2007, 10:05
Ei tule myyntiin ainakaan ennenkuin saa ton katon kiinni. Ei kai tällaisia vanhoja autoja kukaan osta jollei laita vähän rahaa katolle
Old 12.03.2007, 11:48
Ei ostakaan, siksi mä oon ihan jumissa ton oman vanhuksen kanssa
Old 12.03.2007, 20:43
KiRu's Avatar
KiRu KiRu is offline
KiRu on oikealla tiellä
Katto tulee kiinni edestä samoin kuin pressukattokin (niillä kahvoilla), sitten pulteilla sivuseiniin siitä kyynärpään kohdalta kun istuu autossa, ja takaa niiden takakannessa olevien reikien läpi. se tulppa tulee niihin reikiin kun et käytä kovaa kattoa. pultti joka on muotoiltu niin ettei pyöri kun laitetaan (liu'utetaan pidikkeeseen) kovakatossa joka piilossa tiipparin alla suunnilleen 1/3 laidasta kummallakin puolella. Ja mutterilla kiinni alhaalta.
Näin suunnilleen ulkomuistista. (ei oo ollu vetteä hetkeen..)
Ohjeet kiinnitykseen muistaakseni käyttöohjekirjassa ja ainakin assembly instr. manualissa. - joka voit ostaa multa jos tarvetta (1964 manuaali tarpeettomana) tuossa manuaalissa on myös paneleiden kohdistukseen liittyvää mitotusta, ehkäpä myös mitat noille reijille.
Tiedän myös että forumilaisilla on autoja joihin tarkoitettu kovakatto niistä tietty saa mallia. (ainakin mun vanhasta)
Old 12.03.2007, 21:37
Kuis KiRulle tollanen assembly manuaali on jääny ylimääräseks, eiks tollaset mee aina auton mukana vai onk sul ollu noit useempia
Old 13.03.2007, 07:24
MRT, tämmöinen katto oli myynnissä jokin aika sitten www.usabil.nu palstalla mutta en sitä nyt sieltä kyllä löytänyt. Hinta oli jossain 6000-7000 kr.
Old 13.03.2007, 10:22
KiRu's Avatar
hoh-hoijjaaa...ostaja ostotilanteessa valitsi vain osan kirjoista. Eli osa meni mukana osa ei.
Terveisiä vaan ostajalle jos tätä luet, pian on varmaan lumet siellä sulanu, täällä ainakin viimeisiä viedään - eli ajokausi lähestyy kovaa vauhtia.
Old 13.03.2007, 13:45
Sanna's Avatar
Sanna Sanna is offline
Sanna on oikealla tiellä
Luenpa hyvinkin... Minkäslainen se Assembly-manuaali onkaan? Parin viiikon päästä vien Vetten ovien maalaukseen. Toivotaan, että löytyy oikea sävy... En varmaankaan nyt muuta maalauta tällä reissulla, kun miusta maali on aika hyvä. Ovet maalautan siksi, että vaihdan oveen alkuperäisen sivupeilin (eri kohdassa kiinnike) ja toisessa ovessa on vähän halkeamaa kahvan kohdalla.
Pakko paljastaa, että pikkuveljellä on Vette-kuumetta! Aikoo mennä huomenna katsomaan yhtä. Mutta siitä lisää sitten vaikka huomisen jälkeen.
Old 13.03.2007, 16:11
Great, no pikkuveli sitten tänne vaan kertoilemaan miten kävi!
