sisävalot ei sammu, missä vika
Missä on vika kun 87 Veten sisävalot ei sammu kuin poistamalla sulakkeen?
Ei sammu vaikka käsineen painaa niitä ovikytkimiä. Missä se viivästysajastin sijaitsee? |
Jos ovikytkin on sisältä hapettunut niin ei sammu vaikka sitä painaa. Mutta, onkos 87:ssa ovi auki -valoa? "Door ajar" tms. Palaako moinen ovet kiinni? Jos ei niin ovikytkimet toimivat ja vika muualla.
On siinä ovi auki- valo ja se sammuu kun ovet on kiinni.
Tsekkaa, ettei valokatkaisinnuppia ole käännetty kaakkoon. Siitä saa nimittäin himmennyksen ääriasetuksen jälkeen sisävalon päälle pyörittämällä. Itelle kävi kerran ohkaset tuon kanssa ja sitten akku tyhjänä - jep, jep
Ei ole valitettavasti niin yksinkertainen "vika" kyseessä, mutta voisihan siinä valokatkaisijassa olla ihan oikeakin vika! Mistähän löytyisi sähkökaavio 87 Vetteen, siitä voisi olla hyötyä, service manuaalikin olisi tarpeellinen.
Vaikka noi Chiltonit ja Haynesit ovatkin aika huonoja niin parempia kuin ei mitään. http://www.alfamer.fi/
Mutta, jos meinaat tosissasi harrastaa niin tosta: http://www.madvet.com/shop?frame=1.68.197 |
Pistä mailiosoitteesi privalla. Sähkokaaviot -87:aan löytyy .pdf:nä. Reilut 30 megan pläjäys, joten mailiboksissa on syytä olla tilaa.
Amazon.comista ainakin löytyy. Eihän nuo kyllä ihan halpoja ole, mutta taitaa olla kaikenkattavia ja aikas paksuhan tuo on. Joskus jostain saattaa hyväkuntosia käytettynäkin löytyä vaikkapa 50 €:lla.
Sisävalon elektroninen viivezydeemi saattaa kusahtaa, jolloin valot jää päälle. Ajastimessa taitaa olla joku transistori joka possahtaessaan jää johtavaan tilaan. En muista ko. ajstimen sisuskaluja nyt ulkoa, mutta näin muistelisin sen olevan. Tutkinpa asiaa ja palaan juttuun. Viivehärveli taisi muistaakseni olla keskikonsolin sisällä lämppärin nappuloiden seutuvilla.
Muta missä on Morgan Kane
1985 Corvette |
