Old 19.03.2007, 11:43
Mr Tena's Avatar
Mr Tena Mr Tena is offline
Mr Tena on oikealla tiellä
Cool Ongelma tulpanvaihdossa!!!
Moi!
Osaako kukaan auttaa ongelman ratkaisussa!!!!
Tein huoltohommia viikonloppuna.
Tulppia vaihdellessa osoittautui mutka matkaan, harmi!
Moottori on perinteinen 350 v8 hookkersin peltipakosarjoilla.
Kannet ovat alumiiniset. Joku on joskus asentanut kupari holkit alkuperäisten kierteiden tilalle. Ilmeisesti tulppa on korkannut kierteen aiemmin tai jotain sinne suuntaan. Tämä on oletus, ei varmaa tietoa.
Viimeinen tulppa toi mukanaan myös tämän holkin. Joku ilmeisesti käyttänyt voimaa kun on laittanut tulppaa paikalleen. Holkki on tasapaksu. Varustettu samanlaisella kierteellä kuin tulpassa, mutta toki muutaman millin paksumpi halkaisijaltaan. Holkin pitäisi olla lukitusliimalla kiinni.
Tulppa on tosi tiukassa kiinni kupari holkissa.
Onko Tampereen seudulla paikkaa josta voisi löytää kyseisiä holkkeja tai osaamista tältä sektorilta. Kertokaahan vinkkejä muutenkin.
Old 19.03.2007, 12:12
Itte putsaisin esim rasvanpoisto sprayllä sen kannen kierteen sekä holkin, sit laittaisin loctiten järeintä laakerilukitetta siihen holkkiin ja kiertäisin sen takaisin koneeseen. Odottaisin pari päivää ja koittaisin kiäntää tulpan auki.
Old 19.03.2007, 13:14
Tuli vielä mieleen että tietysti nyt kun se tulppa on kädessä niin sitä voisi ennen takaisinruuvausta ohentaa, eli siitä sylinterin puoleisesta päästä jyrsisisi varovasti niitä sisuskaluja ja metallia pois, siten että varmasti lähtee aukeamaan ennenkuin holkki. Myöskin kannattaa liottaa irroitusaineessa.
Old 19.03.2007, 14:31
Mr Tena's Avatar
Thumbs up Moi!
Kiitos hyvistä vinkeistä!
Kiitos vinkistä! Onko tuon laakeri lukituksen tarkoitus juuri se että se varmasti pysyy kiinni? Muistatko mikä on sen laakerilukitteen koodi? Ilmeisesti Loctite on paras tuote? Vai onko muita vaihtoehtoja? Tuossa nyt ei tartte eikä kannata hinnassa säästää, koska onhan se sellainen juttu että kerralla kuntoon.
Kyselin varaosakaupoista noita holkkeja, eihän niitä ollut saatavilla.
Onkohan tuo jokin erikoismallin kansiratkaisu, kun tuo ei ole normaali tapa noiden kierteiden suhteen? Eikös normaalisti irtokierre laiteta heligoililla. Katsoin peilillä niin viereisessä sylinterissä oli myös samanlainen holkkiratkaisu.
Hauskaa päivän jatkoa!
Old 19.03.2007, 14:35
KAnnattaa valita sellanen lukite joka kestää kuumaa, esim. Loctiten kierrelukite 2701 "erittäin luja" antautuu +300C..
Old 19.03.2007, 15:02
Mr Tena's Avatar
Talking Moi!
Kiitos tiedoista!!!
Old 19.03.2007, 15:08
Hara's Avatar
Hara Hara is offline
Hara on oikealla tiellä
Originally Posted by Mr Tena
Moi!
Kysäse FinnVetestä jos Jakelta löytyy holkkeja
Old 22.03.2007, 09:11
enska's Avatar
enska enska is offline
enska on oikealla tiellä
Yrittäisin kyllä kuumentamalla irroittaa korjausholkin tulpasta.Senjälkeen takaisin liimankanssa.Näitä vanhanmallisia ( surkeita )korjausinserttejä ei taida helposti löytyä.Moottorikoneistamosta ehkä..
Old 02.04.2007, 13:25
Mr Tena's Avatar
Talking Tulppa holkkineen kunnossa
Suuret kiitokset Lahden kansihuollon Ky:n asiantuntevalle toiminnalle.
Old 02.04.2007, 15:45
No kerro nyt mitä ne teki?
