Jäähdyttäjän flektin kytkennät?
Omasta kotterostani puuttui johto oikeanpuoleisesta kannesta flektin releelle napaan B ( toinen johto moottorin puolelta ), rakentelin johdon uudestaan anturilta (koko johto+anturin liitin uusia) ja kytkin releen b-liittimen johtoon, mutta jäin ihmettelemään kytkentää, kun sähkökynällä mittasin anturille tulevan johdon, virta kytkettynä päälle ja auto ei ole käynnissa ja sinne tulee plussa eikä maata. (alkuperäistä johtoa ei löytynyt mistään)
Kuulukos sen olla näin auto on early -86 (-85 malli), tuleekos muillekin plussaa sinne johdonpäähän oikeanpuoleisessa kannessa.
Corvette -86. Aina jotain pientä laittoo.....maalaus, sisusta,alusta, konehuone....unohtuikohan jotakin vielä? "LSx+6v Tremec+Edelbrock E-Force Supercharger" Sponsored by Omal Rahal |
Sitä just ihmettelin kun luulin että virta päällä lähtee flekti pyörimään
(flekti ei ole toiminut aiemmin jonka takia tein tuon piuhan uudestaan), kun laitan sähkökynän toisenpään maihin ja toisen tohon piuhan päähän, ei pyörinyt flekti, mutta sähkökynä näytti plussan valoa.
Kokeilin tota haynesin kirjan 85-87:mallin ohjetta jossa kytketään A ja B yhteen (johtojen liittimen ollessa releessä kiinni), ja sitten virta päälle niin lähti toimimaan ihan niinkuin ohjeessa sanottiin, jostain syystä ei lähtenyt johdon päästä maihin kytketttäessä.
Ton A ja B kytkennän tein ja toimi ohjeen mukaan, ainoa mitä ihmettilin taas kun käänsin virrat pois päältä, niin flekti jäi päälle, kunnes irroitin ton silmukan minkä olin A ja B napojen väliin kytkenyt, pystyykö kukaan omastaan kokeilemaan että jääkös flekti päälle. En tiiä kuuluuko jäädä päälle vai oliskohan mentävä rele kauppaan.
Kyllä se jää päälle, jos olet releen ohittanu. Ja plussaa tulee anturin johtoon, jos kynällä mittaat. Se kiertää releen käämin läpi. Noi anturit on maadoittavia, joten eikun isket piuhan maihin, niin pitäis lähteä pyörimään.
Iso sanoo, pieni anoo |
