Mikähän mahtaa olla ilmapumpuntoiminta C4 moottorissa. Se on siinä laturin vieressä.
Onko tämä niitä jenkkien pakokaasu juttuja vai onko asialla jokin toinen merkitys. Ilmapumpulta menee kumiletku sellaiseen mustaa kuutioon, mikähän sekin mahtaa olla? Siellä menee myös jotain johtoja. Onko ilmapumpustaLetkun pitäisi jatkaa mustaltakuutiolta jonnekkin, mutta ei siinä ole koko letkua. Oisko syynä se kun on peltipakosarjat. Voisko joku valottaa asiaa. Kun moottori sammutetaan boksista lähtee hauska ankan ääni, no hauska tai jotain muuta. Voinko tukkia kyseisen mustankuution päällä olevan putken, siitä se ääni lähtee? Voisin tietysti poistaa sen mustanboksi, mutta onko sillä jotain muuta tehtävää ja virkaa?
Aika monethan on viissiin noita pumppuja poistaneet käytöstä. Kaipa sillä saa pari hevosvoimaa lisää. Edit: Löytyhän tuosta ilmapumpun deletoinnista näköjään topikkikin. Last edited by janiv : 03.04.2007 at 10:45. |
Ilmapumppuhan pumppaa ilmaa putkiin vain kylmässä moottorissa, muuten ne mustat "kuutiot"(jotka on venttiilejä) ohjaa ilman ohi(maahan).
Edelleen neuvot katseleen vaikka vanhoja topiceja! http://finnshark.com/forum/showthrea...ght=ilmapumppu http://finnshark.com/forum/showthrea...ght=ilmapumppu http://finnshark.com/forum/showthrea...ght=ilmapumppu
1985 Corvette |
ainakin 84:ssä koneen ollessa kylmä, eli open loop tilassa ilma pumpataan pakosarjoihin meneviin putkiin, ja sitten lämpimänä, closed loop ilma menee katalysaattorille.
Hei mutta onkos sillä pumpulla sit joku semmonen funktio kanssa, että se parantaa katalysaattorin toimintaa ja ihan oikeasti vähentää saasteita?
Kyllä.
Heittäkää mäkeen nämä pumput, ei mitään hyötyä ..
Loppu se imusarjan noella sotkeminen. Justus |
Mutta mun mielestä sielä oli myös yks putki mikä menee moottorin etupäässä suoraan maahan?
1985 Corvette Last edited by MikkoM : 03.04.2007 at 13:32. |
Onko kukaan asentanut menopeliinsä
http://www.veetee-parts.fi/product_i...roducts_id=103 Meneekö noihin kytkin kuutiohin "black box" jotain älyä kun sinne menee myös sähköt. Vai onko se vain näköharha, vai oliko siellä se anturi toiminta kun lämmät koneessa nousee niin silloin se sulkeutuu. Ps! Kuinka saan liitettyä kuvia tuonne viesteihin?? ![]()
Eiköhän siitä imusarjan noesta ole vastuussa EGR ilmanpumpun sijasta. > Meneekö noihin kytkin kuutiohin "black box" jotain älyä kun sinne menee myös sähköt. Kyllä sen toiminta ainakin skannerissa näkyy. Pari solenoidia muistaakseni. En tiedä tuleeko virhekoodia. Nyyyhh..mulla on noi *******et rek.otteessa. |
