Old 04.04.2007, 17:23
Vexi's Avatar
Vexi Vexi is offline
Vexi on oikealla tiellä
C3 ilmastoinnin poisto
otin C3:sta ilmastoinnin pois ja vaihdoin toisenlaisen kotelon konehuoneen puolelle ( ( pienempi , ilman ilmastointia olevasta autosta )
Vanhan kotelon päällä oli sellinen kolminapainen liitin joka meni jonkinlaisiin vastuksiin.
Nyt kun se johto on ilmassa (ei kiinni missään koska se vastuspaketti meni sen vanhan kotelon mukana ) niin puhaltimen moottori ei tottele sen omaa kytkintä vaan puhallin toimii ainoastaan kun se ylimmäinen vaakatasossa liilkkuva vipu on punaisella alueella ja silloinkin puhallin pyörii täydellä nopeudella.
Elikkä kysymys kuuluu :
pitääkö sen liittimen napoja jollakin tavoin yhdistellä vai nouseeko savu vai mitä pitäisi tehdä jotta saisi puhaltimen toimimaan omasta kytkimestään ?
Vexi
Old 04.04.2007, 17:51
http://finnshark.com/gallery/browsei...?c=3&userid=22
Osaatko noista kuvista selittää onkelman tarkemmin - en vielä itse hiffannut mkä nyt on pielessä...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
Vexi
Ei kai puhallin voi toimia mielekkäästi ilman resistoria, etenkin jos haluaa käytellä muitakin nopeuksia kuin täydet? Minulla on sattumalta ylimääräinen Blower Motor resistor with AC, uusi & alkup. AC Delco osa, 22 eur,1972-1982. Jonkun omavalmistekotelonhan se vaatii tai siirron kabiinin puolelle ..
Sama tuote Ecklerillä $22.99 http://www.ecklers.com/product.asp?p...0&dept_id=1683
-Silky
Old 04.04.2007, 17:56
-Silky
Ai tuoko osa on tossa mun linkin kuvan Hookers3 kotelon päällä oleva levy ja kytkin homma ja tollainen hökötys siis löytyy siitä sisäpuolelta?
Stingray & Sea Ray
Old 04.04.2007, 18:00
Silky's Avatar
Jo vain ja Vexillä ei ilmeisesti siinä uudessa kotelossa ole edes paikkaa koko resistorille kun johto on nyt 'ilmassa'
Old 04.04.2007, 18:19
Vexi mistä sun uudessa kotelossa nuo kuumavesijohdon menee sinne kennolle? Tuosta samasta kohtaa kuin mulla noissa kuvissa vaiko jotenkin muuten
Onko kellää -73 autoa joka olisi orkkis ei AC auto niin voisi kertoa miten siinä nuo letkut ja sen kennon putket sijaitsee
Stingray & Sea Ray
Old 04.04.2007, 18:20
Vexi's Avatar
Se on tossa kakkoskuvassa oikeassa reunassa oleva liitin.
Vexi
Old 04.04.2007, 19:08
Vexi's Avatar
JOO,SE JUST
Old 04.04.2007, 19:26
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Tollainhan ne taitaa tulla päädystä kaikissa ei ac autoissa:
http://www.ecklers.com/product.asp?p...8&dept_id=1188
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 04.04.2007, 20:59
Monessa uudessakin autossa puhaltimen moottorin nopeus säädetään tuolla vastuksella, ja mikäli vastus menee rikki, niin puhallin toimii ainoastaan täydellä nopeudella(suora kytkentä)
