Old 06.04.2007, 18:36
Mitä puuttuu ja mitä on liikaa
Pääsiäisristikko. 1 liikaa ja 7 puuttuu
http://finnshark.com/gallery/files/2...5_original.jpg
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 06.04.2007, 18:38
Old 06.04.2007, 19:01
Miksi sä koko hanurin oot poistanu camberi tankojen vaihdon takia
Old 06.04.2007, 19:02
Huomaa että C3:t on vähä turhan outoja sulle
Old 06.04.2007, 19:18
Eikun justhan mä mietin, että miksi ZL-1 koko hanurin oot poistanu camberi tankojen vaihdon takia?
Old 06.04.2007, 20:08
Talking
Sori vaan ku emmä tajunnu tosta mietiskely hyymiöidistä. Eiku ihanku sä peesaisit
Old 06.04.2007, 21:27
Kato piru, eikö ois tarvinnu
Ei vaan - kerrankin on samassa kuvassa VBP Smart Struts ja stock struts niin näkee kuinka reippaasti erilainen tuo keskibracket on ja sen ansiosta sisempi kiinnityspiste tulee paljon alemmas VBPllä ja kulmat ei siis joustoissa enään muutu.
Ja kardaani ja vetarit on sorvattu poikki ja paksummat putket laitetaan alkuviikosta kiinni - 6 uutta vahvinta stock size ristikkoa on jo vaihdettu yokeihin
Stingray & Sea Ray
Old 06.04.2007, 21:54
Todellakin, täytyy vissiin laittaa noita keskipalikoita tilaukseen ku ei omassa näköjään tollasta vielä ollutkaan
Old 06.04.2007, 22:11
Miun silmään ne näyttää aikalailla samanlaisilta. Toinen vaan on eripäin. Mitäköhän en nyt tajunnu?
Vai onko se keskikiinnitysosa niinku U-palkki eikä neliöpalkki?
Old 07.04.2007, 08:13
Ei ole eripäin vaan molemmat on juuri siinä asennossa kun ne pultataan perän alle kiinni. Lisäksi nehän ei ole etu-taka suunnassa symmetrisiä eli stock brackettia ei voi ympärikääntämällä käyttää saman vaikutuksen saamiseksi.
Kun katot bracketin keskiosan yläreunaa niin sehän se on kiinnityspinta perään ja tossa stockissa tangot on suunnilleen kiinni sen pinnann tasalla itse asiassa vähän sen yläpuolella (kuvauskulma valehtelee) mutta VBPn bracketissa tanko tulee jotain 4 cm ko. tasoon nähden alemmas kiinni.
Stingray & Sea Ray
