Old 08.04.2007, 20:06
TH400 sähköjohto
Mikä on se sähköjohto joka lähtee siitä askin vasemmasta kyljestä ihan takanurkan läheltä Onkohan mikä tarkoitus
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 08.04.2007, 20:27
Mikä lie kick down
Old 08.04.2007, 20:56
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Mikä lie kick down
Yes. Siinä piuhassahan on kaks karvaa, se toinen on mun käsittääkseni TCS systeemiin liittyvä (transmission controlled spark).
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 08.04.2007, 21:33
Oli oodeelläkin joku kyselly samaa
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=107638
Old 08.04.2007, 22:27
Ei siitä mulla lähde kuin yksi johto - ja se on hiukka huonossa hapessa...siis todella sulanut ja mutanen.
Eikä mulla ole kick down toiminto koskaan toiminutkaan...ei tässä eikä edellisessä askissa.
Siis meneekä se sitten kaasupolkimelle johonkin kytkimeen jos se on juuri se kick down piuha?
Stingray & Sea Ray
Old 08.04.2007, 22:29
No piitöis ainakin meenä
Old 08.04.2007, 22:41
Kuka lie VesaR sitten onkaan
Vautilaatikot vaan keppillä hämmennettäviksi, niin ei tarvii vasemman kyljen piuhoista välitellä
Old 08.04.2007, 23:23
Mopo's Avatar
Mopo Mopo is offline
Mopo on oikealla tiellä
Vanhemmissa laatikoissa näyttää olevan kaksi johtoa, uudemmissa yksi. Toinen pää löytyy kaasupolkimen yläpäästä. Sieltä rattiputken kupeesta. Tosi hankalassa paikassa. Sehän on vaan sähkökatkaisija. Sen voisi laittaa vaikka vaihdekeppiin yms.
ID:	3709  Click image for larger version
1971 ja 350 + th400
Old 08.04.2007, 23:51
Muutaman kuvan otin THM-400 kirjasta.
THM = Tää Hakkaa Manuaalit
Tuosta alemmasta kuvasta päätellen se on juurikin semmonen sähköjohto joka vaihtaa vaihteen pienemmälle, kun kaasu lämästään pohjaan. Joku kytkinhän tuolla kaasun päässä näyttää olevan.
Ylemmästä kuvasta käy näköjään selville, että se toinen liitin on joko TCS tai turbiinin lapojen kohtauskulman säätö, siis siinä mallissa jossa on kaks liitintä.
ID:	3711  Click image for larger version
Old 09.04.2007, 08:25
Ahhaa...
Ei hollumpi idea siis että laittaisi sellaisen TURBO BOOST PUNAISEN NAPPULAN ALA K.I.T.T jonnekin kabiiniin
Stingray & Sea Ray
