No niin, nyt se Thermoplast pistää maalin kukkimaan hienosti näin keväällä. Tähän asti on selvinnyt, että pitää ruopata tietysti vanha maali sekä termolaasti kokonaan pois, lasikuitua myöten. Onko kellään ideoita sen suhteen, että miten homman saa tehtyä hyvin, mutta kuitenkin niin ettei menisi ihan koko kesä hinkatessa termolaastia pois (eikös se ole jonkin sortin muovia)? Kiinnostaa erilaiset käyttökelpoiset ideat, jotka eivät kuitenkaan tuhoaisi lasikuitua. Miten esim. erilaiset maalinpoistoaineet tai lämpöpuhallus, tekeekö ne vaurioita kuituun? Entä onko tiedossa sopivia maalareita maalausvaiheeseen?
PS. Kyllä on mukava hinkata, mutta ajellakin toisaalta pian voisi. |
Joo maalinpoistoaineita ei voi käyttää, imeytyy kuituun. Myöskin kuumailmalla ja lastalla on hidasta ja hankalaa koska kuitu ja gelcoat pehmenee samaa tahtia maalin kanssa, tulee kuoppaista.. Rälläkkä+neekerintukkalaikka haukkaa liian syvälle, samaten kuin erilaiset puhallusmenetelmätkin.
Eli koneellinen ja käsinhionta on se oikea tapa. Sitten siihen päälle sopiva eristekerros ja varsinainen maalaus. Kuinkas kauan muuten kesti että rupes kukkiin? jätettiinkö pohjalle orgismaali karhennettuna ja siihen tuli normaali maalaus päälle vai kuinka?
Tämä on sellainen potilas jonka toin Suomeen kalaforniasta viime syksynä. Eli se on näköjään maalattu siellä thermoplastin päälle joitakin vuosia sitten (päätellen maalipinnasta) ja räjähti kun pääsi tänne pohjolaan pakkasiin. Kiitos muuten vinkeistä, ei viitsisi tieten tahtoen teettää enempää askartelua tuon kanssa... Ja eikun hulluna hiomaan että pääsee joskus tästä paanalle...
Mitä on thermoplast? Onko se jotain suihkutettavaa vai levitettävää? Miulle tulee ekana mieleen joku muovilaatu
Pitääkin kysellä muistaessaan, jos nuo muovititekniikan DI:t ois kuullu moisesta aineesta ja tietäs siitä jotain. |
