Old 10.04.2007, 22:22
Koneswap ja turbaanin vaihto
Eihän tomaatin kanssa mitään keskittämisiä tarvii huolehtia?
Mutta eikös uutta turbaania asennettaessa jotenkin pitänyt katsoa ettei se uppoa liikaa eikä liiaan vähän askin akseliin? Entä jos ei ole toleranssissa niin milläs hitolla sitä säädetään suuntaan tai toiseen?
Onko kuka hoksanut joltain foorumilta jotain hyvää linkkiä koneswap ohjeseen?
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 10.04.2007, 22:27
Pyörität sitä turbaania laatikon akselilla niin kauan että varmasti on hakeutunut täysin pohjaan asti . Ja senkin jälkeen vielä edestakasveivausta jotta olet ihan varma että on löytänyt kaikki hahlot ja on pohjassa.Sitten vaan koneen perään ja vetolevyn pultit kiiinni.Ensin kaikki huulille ja sitten liiman kanssa kiinni. Eli oikea "asennus syvyys" on vetolevyä vasten.
Old 10.04.2007, 23:06
Ja tämän jälkeen laitat sen vielä myyntiin tonne myydään osat palstalle. Ja heti kun matkahuolto on vienyt askin turkuun, käyt nipalta hakemassa Tremecin tilalle...
Old 10.04.2007, 23:09
Sullahan ei pitäisi siinä mitään ongelmaa edes olla. Vanhasta apulaitteet ja kaasutin pois. Teippaat imusarjan oitis umpeen. Koneen kiinnitys korvakkeiden pultit irti, laatikko irti. Kaikki piuhat ja letkut irti. Syylari kehikoineen kannattaa ottaa pois (hyvä kohta vaihtaa nesteet kunnolla.) Pakosarjat irti. Startin kaapelit, piuhat irti.Sitten vaan varovasti nostamaan...
Old 11.04.2007, 10:43
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Paas ZL soittaen, niin kerron ratkaisun sun pakoputkiongelmaan.
Old 11.04.2007, 11:06
Vaikka groovyn neuvo paras olikin niin on mulla nyt TH-gurulta saatua ensiluokkaista tietoa turbaanin asennuksesta
Old 11.04.2007, 11:11
Kilautan
Stingray & Sea Ray
Old 11.04.2007, 11:17
Kilautan loppupäivästä vaikkakin MrT:n ZL-1 talkooasennuspajassa homma tuon tiedon pohjalta liukkaaasti sujuukin lähiaikoina
Stingray & Sea Ray
Old 11.04.2007, 15:36
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Sillonkun mulla vielä oli TH400 niin muistaakseni kun vakioturbiinin pulttasi irti vetolevystä niin siinä oli ihan reilu liikkumavara, oisko ollu puol senttiä tai karvan enemmän, mutta TCI:n turbiinin kanssa ei välystä ollut käytännössä juuri mitään. Ei kai siinä muuta varottavaa ole kuin että se turbiini tosiaan on pohjassa laatikkoa asennettaessa ettei se väännä vetolevyä luokille kun sä vedät vaihdelaatikon pultteja hartiavoimin kiinni... Se toleranssi on se mitä se on.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 11.04.2007, 17:12
Mä taidan hieman verryytellä pikkulohko swapilla
