kevät huollot
auto on nosturilla ja pitäis vaihtaa perän ja laatikon öljyt mitenkäs asia hoituu?
moottori öljyt vaituu samalla onko jotain muuta mitä pitäisi tai voisi tehdä samalla? |
-99 C5, Silver Metallic OO OO 420RWHP/593Nm * West Coast Corvettes Finland * |
kiitti
mites toi vaihteisto öljy siinä on sivulla roppu... ei taida saada kaikkea pois vai pitääkö koko pohja irrottaa? |
Kirjallisena vielä, pohja pois ja uus putsari samalla sinne asenna
Hitto kun tuli koko roska ja öljyjen kera silmille, niin en ennättänyt nähdä onko suodatin pelkästään sen putken varassa johon stefa tulee. Vai onko suodattimen takapäässä joku kiinnike??
Kiitti
Kun alkoi epäilyttämään....
Nyt repes...keväthuoltoja osa XIV.
Automaattilaatikon öljyjen vaihto: Tiputtelin vanhat öljyt veks, putsasin öljypohjan ja uusi tiiviste & suodatin ja eikun kansi kiinni No uusi öljy oli sitten noissa yhden litran pulloissa.Täyttöreikä on vmäisesti siellä sivussa.Joten eikun korkkiin pikku reikä ja siihen putki tiiiviisti ja sitten vaan niinku ketsuppipullosta tavarat sisään, Hidasta...meni varmiin 7minuuttia yhen putelin kanssa ja kramppi kädessä ![]() No, sitten iski se kuningasidea Vieressä jökötti kompura ja eikun virrat päälle ja kompura päköttään. Sitten vaan pienellä ruuvilla pikkanen reikä putelin pohjaan ja eikun pillillä painetta sisään. Hyvin meni aluksi ja elämä hymyili.... Sitten voitte arvata....kun kompuran paine nousi tarpeeksi ja allekirjoittanut ei huomannut säätää letkupainetta....nortti paloi suussa ja kaikki sujui kuin rasvattu...BATAM....Ette muuten usko mihin kuntoon voi yksi pikkanen räjähtänyt öljypullo saada auton ja autotallin Emännyys ei luvannu ees laittaa mun vaatteita pesukoneeseen..oli kuulemma semmosta jälkeä...No, mulla on nyt sitten ruostumaton autotalli Mutta ei auttanut luovuttaa, yhden baarin paineella homma toimi tosi hyvin. VI... ku aina pitää virittää.
Kauden paras alotus, totaali repeeminen täälläki |
