Old 14.04.2007, 22:55
TomYum's Avatar
TomYum TomYum is offline
TomYum on oikealla tiellä
Keväällä käyntiin vai ei ?
Talven mittaan kun olen käynyt pöryyttelemässä vehjestä lämpymäksi välillä, niin aina on lähtenyt kuin palmun alta. Ctekkiä olen kehunut samassa yhteydessä.
Nyt pulkkaa alle ottaissa aamulla...pimeää. Ei virran hiventä, ei elon merkkiä.
Akku aivan tyhjä. En tiedä vielä kuoliko akku jotenkin
vaiko liekö Ctek sökö (valo palo kyllä), ei ollut kuin piuhan pätkiä mukana testaukseen. Kipinöitä ei ainakaan saanut mistään aikaiseksi.
No, pienen haun jälkeen uusi Hankook 55 Ah akku sisään ja vot. (Piilhelvetestä kun oli ihan vieressä ei löytynyt sopivalla napaisuudella, kiitos Kempeleen Autotarvike, vaikka vielä joutuu leikkaamaan pikkase muovia akusta pois että istuu lopullisesti paikalleen).
Alkaa vahvistumaan ajatus laittaa takaronkkii (Piilhelveten) akkupoksi ja satane akku sinne, katkaisijalla. Antaa rundilla laturin porsia, ei ku naks ja sata kilsaa pääsee.
Mutta olihan mahtava päästää Tiina karsinasta. Rauhallista ajoa vielä, antaa tiivisteiden jine katella paikkasa, mutta silti. 1.3 Corollan jäläkeen nättiki veto Vetellä on silikkaa naatintoa. Tuntee kui o jalan alla vetoa.
Vielä ku oppis uuestaa kui pitkä se keula o...
Old 14.04.2007, 23:07
Onneks ny selvis toi sun allekirjotuskin
Old 14.04.2007, 23:12
TomYum's Avatar
No höh, eikö sulla muka oo autoillas nimiä
Täytynee muuttaa sigua kuha Tiinaki saavuttaa naisen iän. Meillä on sama syntymäpäivä...Tiinalla toki Suomeen rekisteröinti. 19.6.
Old 14.04.2007, 23:17
On toki, onhan ne reilusti minuu vanhempiakin, 77:han on Black Widow Maker, siis BWM
Hahaha
Old 14.04.2007, 23:18
..Ja mustan lesken tekijän lisäksihän on se lumi huora
Old 14.04.2007, 23:21
Sekin, kohta sitä pääsee Jennankin selkään se muuten antaa aika rajut kyydit
Old 14.04.2007, 23:24
TomYum's Avatar
Huhhuh mitä alako tulemaa...kohtaha täsä posket punastuu. Jos o herkkä. Hihi.
Old 14.04.2007, 23:28
Liikaa uute juomaa
Mutta palatakseni vielä topicciin niin eipä ollu ongelmia ku oli navat irti akusta, ahistais pilata Optima sillä että C-Tek toimikaan
Old 14.04.2007, 23:49
TomYum's Avatar
Jup, sillä ajatuksella ma laiton Ctekin, että ei tarvii miettiä. Aina akku täys ku menee kääntämää avainta. Hyvin toimi talvipöräytykset, mutta nyt kun ois ollu oikia paikka niin ei.
Akun meinasin muutenkin vaihtaa, kyllä. Paikalla oli Varta sininen 55 Ah, mutta vissii viis vuotta palvellut.
Tulipaha vaihettua samalla ku pääsi likkaa polokemaa...varovasti.
Ja kerron kyllä jos Ctek porsi...häätyy mokoma mitata ja kattua.
Öh..navat irti akusta? Oiskoha tullu tupeloitua taas...toimi kuitenki (loka)marras-helmikuut ok.
Tupelointi EI ois mulle mitää uutta...
