Old 19.04.2007, 08:48
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
vanhat vetarinivelet irti rälläkällä
Sain eilen hyvältä vaikuttavan neuvon ottaa vanhat nivelet irti katkaisemalla
ne pienellä kulmahiomakoneella.
Näin vältytään vaaralta että vetareiden laipat vääntyy kun jos kovasti jumissa olevat nivelet puristaa irti ruuvipenkissä.
Onko kukaan kokeillut tehoaako pikkurälläkkä niveliin eli
montako laikkaa pitää hakea puodista
Old 19.04.2007, 08:56
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
´Menee ku isi äitiin´
Old 20.04.2007, 09:00
Niin kun en tiiä millanen Aholaidan pikku rälläkkä sulla on mutta väitän että, jos sulla vain on katkaisu laikka niin varmasti menee ristikko poikki. Paitsi jos sulla Barcuniumteräksiset ristikot
Old 20.04.2007, 09:15
No varmaan toimii mutta ajatus kuullostaa yhtä hirveeltä turaamiselta kuin se hylsyjen ja ruuvipenkin kanssa sählääminen. Itse kyllästyin just tohon samaan säätämiseen ja hankin siihen oikean työkalun. Vetolaipan mutkalle menon estän siihen sovelletulla työkalulla eli pultaan siihen vanhan vetolaipan kiinni,eipä taivu ja nivelet helppo painaa paikoilleen.
Mä ostin aikoinaan just tän saman ebaystä-eipä olis paha nykykurssilla ..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...m=300017783807
Old 20.04.2007, 09:31
WBBC's Avatar
Eikös ole olemassa vaara että vetolaipan lisäksi vetareiden muutkin "haarukat" vääntyvät hieman jolloin sokkia ei enää saa paikoilleen?
Siksi nivelien katkaiseminen antaisi mahdollisuuden naputella jämät pois tukea vasten, jolloin ei haarukoihin kohdistu sivuttaisvoimia?
Pappis kuinka on?
Old 20.04.2007, 09:48
Pappis kuinka on?
Totta totta , siis se laikka homma on sata kertaa parempi kuin väkisin prässääminen. Sitten karhunkielellä vaan pesät huolella puhtaaksi.
Old 20.04.2007, 13:54
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Ei se haarukka kovinkaan helposti kyllä väänny! Kunhan katsoo vain kohdistuksen lyödessä sitä pois.
Old 20.04.2007, 14:26
Voipi olla tyhmä kysymys, mutta miten pien laikka Miten se niinku mahtuu sinne laipan ja vetarin välissä olevaan niveleen
Old 20.04.2007, 15:09
WBBC's Avatar
Kokeilin eilen että 12 senttinen pikkurällä mahtuu mainiosti kun kääntää nivelet sopivaan asentoon.
Pitää varata runsaasti laikkoja, nimittäin kun laikka kuluu hieman, niin se ei välttämättä ulotu katkaisemaan niveltä. Tai ulottuuhan se jos ottaa suojuksen pois rällästä, sitähän emme tee, emmehän?
Huomenna aattelin nurmikolla töräyttää ne poikki...
Old 20.04.2007, 15:21
Ai minkä suojuksen
