katsastus lähenee ajovalot hukassa!!!
joo tommonen propleema olis tälläkertaa ajo-valot hävisi,sulakkeet ehjät,polttimot ehjät,missähän olisi ajovalojen rele onko tietooo???
corvette -84 orange |
jees on katottu noi piuhat jotka vie lampuille eli virtaa ei tule sinne asti
perk.. onkohan tolla pitkällä liittimellä mitään yhteyttä joka on rattiakselissa kiinni? ![]()
Eipä taida olla yhteyttä, se on virtalukon kytkin. Valoille ei ole relettä, vaan sähköt kulkee pelkästään valokytkimen kautta. Se voisi olla potentiaalinen vikakohde. Edittiä: Jaa, onhan siellä rattiputkessa toki pitkien/lyhyvien valojen vaihtokytkin. Voisi kyllä hävittää valot, jos on rikki. En kyllä muista onko se liitin pitkulainen vai minkä muotoinen.
Iso sanoo, pieni anoo |
juu tsekataan oon just tallissa eli valokatkasimelle tulee virta akulta
ja pitäisi lähtä suoraan lyhyville valoille ja ratti akselista olevan kytkimen kautta pitkille jaa et ei oo releitä mitä etsiä. ![]()
mites muuten ton valokatkasimen saa helpoiten kouraan?
Joudut irrottamaan kojelaudan yläosan "padin". Se on kiinni noin 8:lla ruuvilla jotka näkyy, kun katsot altapäin. Ruuvit on kojelaudan muovien etuosassa. Lisäksi ruuvit tuulilasin puhallus-suuttimen molemmin puolin. Tosi helppo irrottaa. Tämän jälkeen kytkin näkyy ylhäältäpäin. Joudut lisäksi irrottamaan mittariston edessä olevan muovikehyksen, jotta saat kytkimen kiinnitysruuvin auki. Aukeneeko sulla muuten luukut? Ainakin 87:ssa on nimittäin luukkujen ohjaus samalla karvalla kuin valojen (kytkimeltä eteenpäin), joten, jos luukut aukeaa, niin vika ei oikein voi olla valokytkimessä. Silloin ettisin vikaa pitkien valojen vaihtokytkimeltä.
Se on vaihtokytkin, eli vaihtaa lyhyvien ja pitkien välillä. Jos kytkin on sopivasti sökö, niin ei pala kummatkaan. Kummatkin valot kiertää tuon kytkimen kautta.
kyllä luukut aukeaa ja kaikki muut valot toimii paitsi etu valot.
varmaan tohon pitkien ja lyhyien katkaisimeen ratti-akselissa pitäis tulla virta johonkin piuhaan valojen ollessa päällä kun nyt siihen ei tullu virtaa mihinkään.meneeköhän toi kaavio naäin:akku-sulake-valokatkaisin-pitkien ja lyhyitten katkaisin ratti-akselissa-etu valot. vaikea seurata piuhoja kun ne menee isossa nipussa. juu en tiiä missä vika alkaa jo keinot loppuu,pitää huomenna tutkia lisää.Kiitokset vinkeistä.
corvette -84 orange Last edited by macboy : 22.04.2007 at 02:31. |
Just noin se menee. Keltaseen piuhaan pitäs tulla sähkö. Ainakin 87:ssa..
