Nestevuoto
Mikäköhän mahtaa vuotaa kun ajon jälkeen sammuttaa koneen niin "kusee" alleen jonkin aikaa. Koneen käydessä alkaa vuotaa vasta kun lämmöt lähellä flektin käynnistymistä. Vuoto näyttäis olevan koneen etupäässä, mut vaikee paikallistaa kun ei päässyt vielä auton alle. Termostaatin vaihdoin hiljattain.
Itse epäilen vesipumppua... |
Saattaa olla vesipumppu tai omassani parikesää sitten jäähdytin teki vastaavaa. Ylävesiletkun puoleisessa päädyssä oli halkeama jäähdyttäjän etupuolella. Muovipäädyillä kun on niin lähes mahdoton oli korjata jäähdyttäjää, joten vaihdoin uuden. Teki tuota samaa että tiputteli hetken päästä kun auton oli sammuttanut, viimein sitten repesi kunnolla ja sitten huomasi mistä vuotaa
pakko kysyy mut eihän vaan oo ilmastointi laitteen tiputus putki mistä työntää kondensi vesiä
Joo, ilmastoinnin kondensiovettä epäilen minäkin mutta tämä selviää sillä, että tarkkailet jäähdytysnesteen määrää. Jos se selvästi vähenee niin silloinhan auto vuotaa. Sitten vaan auto nosturille ja tarkkailemaan, että mistä se tulee - ei se oikein muulla selviä.
Yksi keino on myös ottaa vuotavaa nestettä sormenpäähän ja haistaa, jäähdytysneste haisee selvästi mutta vesi ei. Eli jos neste on täysin hajutonta niin se todennäköisesti on kondensiovettä. BTW. jos ajat ilman ilmastointia ja silti lirittää niin se tuskin kuitenkaan liittyy ilmastointiin. Kantsii tutkia nopeasti jottei revähdä ajossa jos siellä jotain häikkää on.
Jo vain vika löytyi. Lämppärinkennon letku oli haljennu ilm.kompuran alta.
Olihan tynnyrin työmaa päästä käsiksi itse kohteeseen... Siin sit ruuvattiin kompura ym. hilavitkuttimet pois ja tilkittiin vuoto. Ja taas pysyy vedet kierrolla. Noh, testilenkillä sit pärähti "service engine soon" loistamaan... Et kyllä näitten kans aika/loma hyvin kuluu... |
Hyvä että vika löytyi. Toivottavasti tämä uusi ei ole mitään vakavaa...
Mites pitkään teillä tiputtaa sitä ilmastoinnin kondensiovettä ja miten paljon sitä on parhaillaan tullut ?
Lauantaina omani pissi ainakin tunnin verran vielä kun auto oli sammutettu, muutama tippa kerrallaan.. viemäriin meni melkoinen "puro" kun menin autolle. Autoon oli edellisenä päivänä vaihdettu lämppärinkenno joten hiukan säikäytti.. mutta kun haistelin ja maistelin nestettä niin päädyin siihen ettei voi olla muuta kuin kondenssiovettä. Tuntuu vaan hurjalta että sitä tulisi niin paljon. Pitää vielä tarkkailla tilannetta. |
Veden määrää on vaikea kuvata, kun ei ole ollut mitta-astiaa alla..
Mutta kyllä sieltä sellainen vesi noro valuu.. Ilmantoinnin kylmät kohdat kondensoivat kuitenkin melkoisesti kosteutta ilmasta. Tuota pelästyy varmasti jokainen alussa.. |
Kannattaa näköjään käyttää hakua. Sama vaiva(?!) iskenyt pulkkaan uudestaan. Paisuntasäiliö tyhjenee ihan omia aikojaan ja nestettä vuotaa alle välillä enemmän välillä vähemmän. Vihertävää, maistuu makealle. Vai onko C4:ssa jotain 'tyyppivikaa'? Joutuu melkein litratolkulla tyrkkäämään nestettä päivässä, että pysyy nestepinta oikealla kohdalla paisuntasäiliössä.
Ei oo mitään tyyppivikaa tuolla puolella. Eikun ettimään vuotoa ja paikkaamaan. Kun ite ostin omani niin ekana liikkeenä vaihdoin kaikki vesiletkut uusiin (ja muutkin huolto-osat) vaikka vanhat ei pahalta näyttäneetkään. Hitostako sitä tietää mitä edellinen omistaja on tehnyt tai on jättänyt tekemättä vuosien mittaan.
Tarkista kuitenkin ekana ihan varmuuden vuoksi, että moottoriöljy on normaalia eikä muistuta väriltään turunsinappia. Jos normaalia niin ettimään vaan, että mistä se vuotaa pihalle.
