Old 19.07.2004, 15:36
ZR1's Avatar
ZR1 ZR1 is offline
Auton pesu
Miten, miten usein ja millä aineilla pesette auton ?
Mietin vain mikä on paras tapa pestä auto käsin.
Sienen kanssa miettii aina että naarmuttaako pinnalla oleva lika runsaasta vedenkäytöstä huolimassa, mutta muitakaan tapoja ei ole tullut mieleen. Pitänee vain pestä tarpeeksi usein.. Mutta musta auto näyttää Off Road vehkeeltä jo pienen sadekuuron jälkeen..
Old 19.07.2004, 20:16
jtammel's Avatar
jtammel jtammel is offline
Itse pesen auton Glymin shampoolla, sienellä ja vedellä. Tämän jälkeen käsittely Glymin autovahalla. Vahan päälle vielä Glymin Super resin polish lakka, joka saa auton todella kiiltämään. Pesin ja käsittelin auton alkukesästä eikä ole tarvinnut sen jälkeen enää pestä. Paska ei vaan tartu kun on vaha pinnassa. Pyyhin auton joka aamu sellaisella isolla "huiskulla" niin ei pääse likaa kertymään. Ja jos oikein rapakelillä ajaa niin seuraavana päivänä huiskulla pinta puhtaaksi hiekasta ja sen jälkeen Glymin vahalla kevyt pintakäsittely. Puhdasta tulee
Old 20.07.2004, 20:43
Anonymous's Avatar
Anonymous
Wurth:lla on muistaakseni sellainen pesuaine joka sekoitetaan veteen ja sitten ruiskutetaan auton päälle . Jos kyseessä ei tosi pinttynyt lika niin eikun painepesurilla pesu ja ei tarvitse hangata ollenkaan .
Ja mikä parasta ei ole ostoskanava mainos.Itse olen pessyt parikertaa sillä auton ja toimii. Yritän etsiä tuotteen nimen .
J . P
SACC
Old 21.07.2004, 00:45
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Mala on oikealla tiellä
sienihän on pesu gurujen mukaan huono vaihto ehto ,sanoivat aikoinaan et harjalla tiedä häntä
Old 21.07.2004, 11:32
Danne's Avatar
Danne Danne is offline
Danne on oikealla tiellä
Send a message via MSN to Danne
Autoglymin tuotteet ovat ensiluokkaisia ja käytän mielellään niitä.
Paras tuote on tähän menneessä ollut Zaino. www.zainostore.com
Sitää saa tilattua Saksasta ja on aika monimutkaista ja pitkäveteistä levittää jos meinaa koko ohjelmaa käydä läpi (claybarsit ja 4 eri kemikaalia) mutta lopputulos on erittäin hyvä....
Aika hintavaa mutta kuten sanottu niin lopputulos on erittäin hyvä...
Old 21.07.2004, 11:58
Anonymous's Avatar
Anonymous
hmmm...taisi olla juuri päinvastoin. Myös pesuohjeet ja oppaat ohjeistavat nimenomaan käyttäämään sientä. Näiden mukaan harja naarmuttaa. Ennen "sienipesua" pitää auto huuhdella tosi hyvin ja mieluiten painepesuria käyttäen.
Itse tosin käytän myös harjaa jos auto erittäin likainen. Teen ikäänkuin esipesun harjalla harjaten tosi kevyin vedoin ja vettä pirusti mukaan suoraan letkusta. Ja sit sienellä varsinainen pesu
Old 01.10.2011, 20:14
cee4's Avatar
cee4 cee4 is offline
cee4 on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Tulipahan sitten pestyä -94 c4:sen konehuone.Muovipussit virittelin laturin,sulake boxin,puolan päälle ja optisparkin koitin peitellä ettei mene vettä sisuksiin.Hyvin lähti käyntiin heti pesun jälkeen. Ajossa alkoi rötäämään putkessa,kun antoi reilummin kenkää..alkoi pelaamaan kun ajeli pikku lenkin. Onkohan tuo pata noin herkkä vedelle?Oliks -94vm jo tuuletettava opti?Ps.en käyttänyt painepesuria..
Old 01.10.2011, 20:52
Ei vakiona, moinen tuli vasta 95.
Old 01.10.2011, 22:36
MikkoT's Avatar
MikkoT MikkoT is offline
MikkoT on oikealla tiellä
Prestan Ultimate Shampoo conditioner.... Ainut vaihtoehto.
