Old 03.05.2007, 22:50
tiitus's Avatar
tiitus tiitus is offline
Aloittelija
tiitus on oikealla tiellä
radio asiaa
ysikymppisen corveten radio kasetti cd bose yhdistelmän taka kaiuttimista alkoi kuulua jyrähdyksiä,osaisiko kukaan neuvoa mitä on hajonnut?pääte aste?vai mistä moinen johtuu,korjaako kukaan suomessa näitä vai pitääkö lähettää usaan korjattavaksi vai saako uusia?
Old 03.05.2007, 23:09
hakkis's Avatar
hakkis hakkis is offline
Lienee useampia vaihtoehtoja.Jokaisessa Bosen kaiuttimessa on jonkinlainen vahvistin.Jos alkaa ryppyillä,yleensä on edessä kaittumen vaihto.Noi jyrähdykset tuntuu oudoilta.Mulla vaan nätisti hiljeni yksi kerrallaan.Tähän tarvitaan varmaan joku vähän radioaktiivisempi kaveri neuvomaan.
Teiden ritari.
Old 03.05.2007, 23:13
macboy's Avatar
macboy macboy is offline
macboy on oikealla tiellä
-toimiiko etu pää ?
-kuuluuko jyrähdys basson tahtiin.
-jos kuuluu,niin aika varmasti sulla o kaiutin elementit sököt.
joo noi pahvi kartio kajarit saa talvessaki sököksi jos kosteassa säilyttää autoa,tai jos ne kiristää väärin.sit ne alkaa sillain rahiseen.
ja eiku kauppaan
corvette -84 orange
Old 03.05.2007, 23:32
Voi olla vikaa esim. johdotuksissa sähkönsaannissa vahvistimelle tai linjasignaalin johdotuksissa soittimelta vahvistimelle tai elementin johdotuksissa...
Tuolta kannattaa katsastaa tyypillisimpiä vikamahdollisuuksia:
http://www.carstereohelp.com/strcorvette.htm
Old 04.05.2007, 10:57
Rokka's Avatar
Rokka Rokka is offline
Rokka on oikealla tiellä
Elementit eivät yleensä näistä puukiiloista hajoa, vaan vahvistimista (jokaiselle elementille omansa) hajoaa ensin konkat. Ja kun kuuntelua jatkaa pidempään niin sitten menee päätykivetkin.
Eli vaihda ensin vahvaripiirikortteihin kaikki konkat. Oma työnsä on putsata siitä päältä ensin pois se "pihka"massa mut sitten työ on helppoa toteuttaa jopa ammattikoululaisen kolvinkäyttötaidoin.
Näin hajoaa 90% C4 stereosysteemeistä.
Old 07.05.2007, 22:13
tiitus's Avatar
Aloittelija
[quote=macboy]-toimiiko etu pää ?
ja eiku kauppaan[/QUOTE
musiikki ei vaikuta jyrähdyksiin,niitä tulee ihan yllättäen,kuulostaa ihan kun kaiuttimet menis jotenkin (tukkoon)tai yli kuormittus,otin taka johdot irti,etu pää toimii ihan ok,pitää vielä kokeilla irto kajareita taka päähän ja sit vaan kauppaan.
Old 12.05.2007, 20:12
macboy's Avatar
juups tuleeko " jyrähdys" ajossa vai paikallaan,onko eroa?
corvette -84 orange
Old 12.05.2007, 21:46
tiitus's Avatar
Aloittelija
ongelma ratkes,kaks konkkaa vuotanu ja pari pimeenä,kaikki vaihdettu ja taas toimii hienosti,kiitos kaikille.
Old 14.05.2007, 08:56
enska's Avatar
enska enska is offline
enska on oikealla tiellä
Miten sen radion muuten saa irti.Irrotin kehyspanelin ja kaikki radion ruuvit mitä löysin mutta se tulee vain n 3cm ulospäin suosiolla.Alkup Bose -86.
