Old 05.05.2007, 18:17
petsku79's Avatar
petsku79 petsku79 is offline
petsku79 on oikealla tiellä
Voihan per.... APUJA KAIVATAAN
No niin koitti aika ottaa C3 (-79) talviteloilta liikenteeseen, mutta miten kävikään
Taustaa:
Kyyti loppu sitten yhdessä risteyksessä noin vain. Pelti pystyy ja vikaa ettimään, puolan johto oli huonosti kiinni. Sitte alettiin starttaileen ja kas kummaa ei enää moottori syttyny ei sitte millään. Jonkinajan kuluttua auto hinattiin sitte tallille, ilmeni toinenki ongelma auto ei enään ees startannu. Ihan niin kuin kytkin ei olis ollu pohjassa ollenkaan, virrat kaikki ok mutta startti ei pyörähtänykkään. Autoa starttailtiin startin päästä, mutta kipunaa ei vain tuu tulpille asti. Otettiin piuhat myös irti kytkimen päästä ja yhdistettiin ne, ei auttanu auto ei vain startannu.
Osaako joku kertoa olisko kenties joku rele mikä olis voinu porsia vai mikä vit..
siihen noin yhtäkkiä tuli. Eli ei starttaa eikä tuu kipunaa tulpille asti
Old 05.05.2007, 19:24
Ihan vaan heittona tämmönen kysymys. Poksahteleekohan nää HEI-modulit miten usein?
Kerran Saabiin jonkun vastaavantapasen osan vaihoin, kun yhen äkin vaan ei tullu kipinää.
Manuaali? Onkos siinä se juttu just, että ei lähe käyntiin, jos ei paina kytkintä pohjaan? Sähkökaaviosta näkis mihin kaikkeen se vaikuttaa, että vaikuttaako sytytykseen.
Vaan sanoitkin jo kokeillees piuhoja irti ja yhteen. No voihan ne piuhat olla sieltä toisesta päästä irti tai poikki, mihin sit ikinä menevätkään.
Edit: Ainiin Yorccillahan oli samantapanen ongelma jonka syyksi osoittautui puola.
Old 05.05.2007, 20:09
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Tuleeko kipinää sytystystulppaan startatessa? Tuleeko kaasuttimeen bensaa?
Veikkaan että vika on hyvin pieni, kunhan se löytyy.
Old 05.05.2007, 20:45
petsku79's Avatar
Nyt en muista tarkistettiinko tuo HEI-moduli valokynällä?? Siinä on just toi homma että ei sano mitään jos kytkin ei oo pohjassa ja yrittää starttailla.
Kyllä toi sähkökaavio auttais, mutta meikä on niin huono näissä säköhommissa että enpä taida osata tuota tulkita minne muualle ne menee??
Kokeiltiin jo puolan vaihtoakin.
Old 05.05.2007, 20:46
petsku79's Avatar
Eipä tuu kipunaa tulpille, bensaa kyllä pukkaa..
Niin se varmasti on että vika on pieni kunhan löytyy??
Old 05.05.2007, 21:03
petsku79's Avatar
Voi muuten olla että toi HEI-moduli voiskin olla syypää ainaki siihen että miksi kipunaa ei tuu Keltä niitä sais näin niiku äkkiseltään??
Old 05.05.2007, 21:14
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Tarkista ensimmäisenä tuleeko jakajalle käyttöjännite, jos se tulee niin aika todennäköistä että tuo moduli hajonnut, jos toisella puolallakin on kokeiltu ja ei toimi.
Old 05.05.2007, 21:16
WBBC's Avatar
Voihan se olla että puola on hajonnut, aika harvinaista pomminvarmalle HEI jakajalle?
Joissakin malleissa, kuten 1975 oli sellainen systeemi ettei auto starttaa jos ei turvavyö ole kiinni. Ei kai sulla joku semmoinen ole mennyt päälle???
Old 05.05.2007, 21:18
Ei se tainnu olla muussa mallissa ku -74:ssa vaan. Vaan onkos orkkis varashälyttimessä käynnistyksenestoa?
Onkohan joskus jossain autossa starttivika paikallistunu virtalukon pohjaan?
Ebayssa näyttää olevan melko huokeita HEI-modeuleita.
Old 05.05.2007, 21:22
petsku79's Avatar
Luulenpa ettei mulla semmosta ooo..
