Old 10.05.2007, 11:38
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
C3 jäähdyttimen irroitus
Onnistuuko pelkän jäähdyttimen irroitus irroittamatta konemuovia, jäähd. kehikkoa & fan shroudia mitenkään mielekkäästi?
Etenkin toi shroud vaikuttaa sellaiselta, että ongelmia on luvassa ..
Netistä löydettyä, 30 minute job Näinköhän
It is a LOT easier than these guys are making it out to be.
Leave the hood alone. It is a hassle to realign and soon we will see posts from you about "How do I get my hood open, it's stuck" where it catches wrong.
Leave the support alone. It aligns the front fenders. You ready to have front surround cracks? It also has the AC lines and vacuum lines for the headlights.
Drain the coolant.
Remove any air intake ducting you have, like on '76 to '81.
Remove the hoses.
Remove the transmission lines, if an automatic.
Remove the fan shroud and slide it back.
Take a big thick piece of cardboard and slide between the fan and the radiator. It helps to turn the fan so that two blades help support it at top.
Unbolt the radiator clamps.
Pull the radiator up and out, with some twisting to get the lower connection to clear the a-frame.
30 minute job, I don't know what these other guys are doing.
Leave the cardboard in. You can slide the radiator along the cardboard to get it back in, too.
Old 12.05.2007, 10:11
Jos se shroudi on ehjä niin väitän että melkonen David Blane saa olla että saa syylarin pois shroudi paikoillaan
Niin en sit tiedä josko mulla oli 77:ssa joku "tee kiusaa seuraavalle omistajalle" mallinen se shroudi, mutta kyl se niin syvältä oli että ihan sen takia hylkäsin viskonkin ja siirryin sähkö tuuletukseen.
-77 ja tuoreemmissa se hoodin laitto takas on lapsellisen helppoa, meniskö joku 5 minuuttia kun se on taas linassaan. Eli pois vaan niin saa tilaa jumpata.
