Matkamittarin näyttö ei toimi
Olisko kellään sellaista kytkistä, jossa näkyisi tuo matkamittarin lukeman kaavio, mistä se ottaa tiedon ja onko sähköinen / ecm:n avulla toimiva.
Toisaalta myös cruise ei toimi eikä average/instant fuel myöskään toimi, muuten mittaristo kyllä näyttäis toimivan eikä mitään näyttöjen virheitäkään ole havaittavissa. Ärsyttävä vika kun muut siis toimii, olisi kiva nähdä noita hetkellisiäkin lukemia, kumma kun jäljellä olevan ajomatkan näyttää, mutta noi ei toimi.
Corvette -86. Aina jotain pientä laittoo.....maalaus, sisusta,alusta, konehuone....unohtuikohan jotakin vielä? "LSx+6v Tremec+Edelbrock E-Force Supercharger" Sponsored by Omal Rahal |
Onks sulla kuitenkin alkuperäinen ecm?
On alkuperäinen, en ole itse ainakaan vaihtanut.
Nopeuspulssi puuttuu osasta mittaristoa, en suoraan muista miten signaali kulkee mittaristosta. Tuleeko nopeusmittarille suoraan laatikolta ja muille ecm:n kautta. Pitää tarkistella, kun on tuo mittariston korjauskirja olemassa. Siinä varmaan kerrotaan.
Jos vaan löydät kuvia/tietoa olis hieno homma, ihmetyttää että miten tuo analoginen matkamittarin lukema toimii, tietysti hienoa kun autoon ei tule kilometrejä lisää ollenkaan vaikka ajais kuinka paljon.
Löysin tuolta jenkkisivustolta juttua että matkamittarissa olisi joku oma moottori mikä numeroita pyörittää, onko kukaan purkanut mittaristoa irti, ja nähnyt moista moottoria.
olikos kellään kuvia niistä mittariston liittimistä.
Melkein kaikki on nähny, nimittäin katoppas tarkemmin se wheeler dealers jakso 16min 41sek kohdassa se ruuvaa sen irti ja siinä näkyy se moottorikin.
Jos vaan löydät jotain kaaviota / vianhaku ohjeita, niin olisin kiitollinen tiedosta, se voi tuo gruisenkin toimimattomuus johtua samasta viasta.
Mittaristo tuli purettua, ja tutkailin tuota matkamittarin moottoria, mutta ei siitä ihmeitä löytynyt, mittaristo kasaan ja testaamaan, yllättäen matkamittari toimii
Ootko koittanu putsata sitä akun vieressä olevaa "virranjakotukkia", se on kuulemma yks ensimmäisiä hapettuun ja voi kummitella tavalla jos toisella. Mulla ilmestyi range ja average mokoman putsauksella.
Makosaa evästä...www.solutionfoods.fi MRE ruoat...missä ja milloin vain! Sharkkilaisille tilaa 4, saat 5! (Tai tilaa 8 saat 10 jine...) Laita tilauksen lisätietoihin Finnshark ja haluamasi kaupanpäällismaku/maut. |
