Old 02.08.2004, 12:09
Sähköikkunoissa häikkää...
Elikkäs päätti ikkuna ruveta kenkkuilemaan tuolla Yyteristä poistuttaessa. Kerran kun laskin ikkunan alas niin kuului ylimääräinen runks silloin kun ikkunan olisi pitänyt pysähtyä. Nyt kun ikkunan nostaa ylös niin se jää noin 1-2cm vajaaksi ja sanoo samalla lailla runks. Kuulostaa siltä kuin hampaat hyppisivät.
Mitä veikkaatte ongelmaksi? Lieneekö nostimen rattaat menossa vai onko vika pelkästään antureissa? Jos ala-asennon anturi hajonnut niin on alaslaskiessa hypännyt hampaan yli ja ei sen takia nouse ylös tms?
Old 02.08.2004, 21:59
Anonymous's Avatar
Anonymous
En usko että mitään antureita löydät. Sensijaan rajoittimet pitää löytyä molemmista asennoista ja vieläpä oikeaan kohtaan säädettynä TJ.
Old 03.08.2004, 12:01
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Veikkaisin niitä nostimen hampaita,kuskinpuolenlasi teki samaa ja kun vaihdoin "hammaslevyn" niin kaikki taas ok.tais olla n.3-4 mm paksua rosteria.
Old 03.08.2004, 13:03
Jeps, pitääpä ottaa ovipahvi pois niin pääsee ihmettelemään... Kiitoksia vihjeistä kuitenkin. Ajattelin että josko vika löytyisi näin virtuaalisesti niin olisi helpompi suunnitella korjaus. Ovipahvin irrottaminen kun on hiukan ikävämpää kuin joissain muissa autoissa johon olan vastaavan toimenpiteen tehnyt...
Old 03.08.2004, 20:25
Anonymous's Avatar
Anonymous
C4:ssa helppo homma. Harjaantuneella menee alle 5 min irrotukseen.
Old 07.08.2004, 12:48
Itse kanssa annan ääneni hampaille! mulla sama ongelma oranssin kanssa.
