Old 03.08.2004, 12:42
Anakonda's Avatar
Anakonda Anakonda is offline
Anakonda on oikealla tiellä
Ajonestolaite ?
Yritin aamulla käynnistää autoa, mutta se ei antanut minkäänlaista merkkiä siitä että se edes yrittäisi startata.. tuntui ettei avain kääntynyt edes niin pitkälle että se olisi startannut. Kolmesti kokeilin ja sitten muistui mieleen että Vetteä ostaessa myyjä sanoi että joskus kun heittää avaimet tarpeeksi nopeasti / huolimattomasti virtalukkoon niin menee ajonestolaite päälle.. eikä autoa auta startata 10 minuuttiin tai joka yrityksestä tulee 10 minuuttia lisää odotusta. Joten olisin joutunut odottamaan puolituntia että olisin voinut startata uudestaan. Joten ei auttanut kun lähteä jalkapelissä töihin.
Käväisin äsken kotona testaamassa uudestaan ja Vette hörähti kertalaakista käyntiin.
Onko tuo ihan vakiokamaa Corvetessa ja näkeekö sitä mistään varoitusvaloista tai muusta että sellainen tilanne on menossa ettei kannata yrittää suotta starttailla. Joskus kiirelähtö tilanteessa voisi harmittaa kun muutaman kerran yrittää startata ja tulee tunti odottelua ennen kuin pääsee liikenteeseen..
Old 03.08.2004, 13:15
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
TCC on oikealla tiellä
Mulla 92:ssa se aika on 3 min viimeisestä yrityksestä.
avo C5
Ex- 72 avo 350 aut.
Ex- 93 avo 350 aut.
Ex- 68 coupe 509 & Tremec TKO600
Ex- 92 avo 350 aut.
Ex- 68 avo 427 man.
Ex- 86 avo 350 aut.
Ex- 89 HG 883 Sportster Hugger
Ex- 74 Pontiac FB 455
Old 03.08.2004, 14:48
Janne's Avatar
Janne Janne is offline
Janne on oikealla tiellä
n. 3 min. joutuu odottelemaan ennen uutta yritystä.
Mutta myyjän kuvailema ominaisuus ei kuulu asiaan vaan on merkki viasta. Ei pitäisi vaatia mitään hidastelua tai erityista huolellisuutta avaimaimen asettamisessa
Varmaankin alkaa olla joko avain tai virtalukko kulunut, ettei avaimen "luku" onnistu.
Old 04.08.2004, 08:38
Anakonda's Avatar
Tuo kolme minuuttia edellisestä yrityksestä kuulostaa kohtuulliselta. Pitää ensi kerralla kokeilla paljonko se on jos vielä vastaava tilanne pukkaa päälle eikä satu olemaan kiirettä minnekään.
Old 05.08.2004, 09:44
Joo, ei ole normaalia. Pitäis hörähtää laakista joka kerta. Arvaan minäkin, että avain ja/tai virtalukko on kulunut.
Mittaa yleismittarilla avaimen resistanssi siitä pikkunipukasta ja sillä tiedolla tilaa uusi avain jenkeistä Vetteosaliikkeestä á $15 ja vie sitten avainliikkeeseen leikattavaksi. Tein ite näin heti kun ostin autoni. Avaimien leikkaus taisi olla luokkaa 30mk/2kpl.
Kuulin tässä kesällä tapauksesta jossa oli ollut sama ongelma ja Metro veloitti projektista 10Kmk kun vaihtoivat virtalukon, ajoneston ja tekivät uudet avaimet. Ei kuulemma voinut tehdä uusia avaimia vanhoihin rojuihin. Joten suosittelen pysymään kaukana ko. putkasta.
Old 05.08.2004, 12:54
Anakonda's Avatar
No ei tuo onneksi vielä ole ongelma.. ensimmäisen kerran tapahtui mulle. Auto ollut mulla 4 kuukautta ajossa.
Pitääpä tutkailla joskus onko avaimissa mitään eroja, siihen on teetetty uusi avain pari vuotta sitten Metro autolla, ei se pelkkä avaimen hinta tainnut ihan mahdoton olla mitä kuitteja olen tutkaillut..
Old 05.08.2004, 17:03
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Mala on oikealla tiellä
metrolta muistaakseni noin 400 mk avain ( karseeta)
Old 05.08.2004, 18:00
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Samantyylisessä tilanteessa jäin kanssa tien päälle. Juuri oli joku sanonut, että kannattaa ottaa pidemmälle matkalle muutenkin toinen avain mukaan (jos sattuu joku haaveri sirun kanssa). No huoltikselle sitten jätiin hetkeksi aikaa, mutta n. puol tuntia söhlättyä päästiin liikenteeseen. Teetin samantien toisen avaimen, mutta vanhallakaan ei ole mitään vikoja sen jälkeen tullut.
Metro-Autossa avain oli n. 70€ ja resistanssin mittaus jollain "tosi hienolla ja uudenaikaisella koneella" 10€. No mittasivat, siellä ja sanoivat tuloksen ja uuden avaimen hinnan sanoin, EI KIITOS ja en sitten mittauksestakaan maksanut. No tuloksen kanssa FinnVettestä avainta ostamaan ja varmuuden vuoksi jake mittasi resistanssin uudestaan. Oli Metron "kallis ja hieno laite" ollut väärässä, hommassa jonka voi itse tehdä yleismittarilla.
Old 05.08.2004, 23:50
Marko Kurkinen's Avatar
Marko Kurkinen Marko Kurkinen is offline
Marko Kurkinen on oikealla tiellä
Kysymys: Onko auto manuaali vaiko automaatti?
Ainakin joissakin manuaaliversioissa auto ei suostu lähtemään käyntiin jos kytkin ei ole painettu TÄYSIN pohjaan asti. Periaatteessa jos vaikka lattiamatto on hieman rullalla kytkinpolkimen alla, niin kytkin tuntuu olevan pohjassa ja auto ei silti tee oikeastaan mitään avainta käännettäessä.
~Marko
Corvette Coupe \'90
Old 16.08.2004, 10:00
Anakonda's Avatar
Automaatti...
