Old 28.05.2007, 09:38
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Cut out
Nimestä en tiedä mutta jotain tonne päin. Tarvis linkin mistä löytyy noita sähköllä ohjattavia räyhä venttiilejä.
Old 28.05.2007, 10:08
Summitilta ainakin löytyy. Uskoisin, että Keravalta myös.
Miks sähkönen? Kaapelitoimiset taitaa olla yli puolet halvempia vai aattelitko kytkeä kickdowniin
Old 28.05.2007, 18:26
CC-5's Avatar
Eli onko kaapeli homma jollain vaijereilla?
Old 28.05.2007, 20:02
Enpä oo livenä nähny kun semmoset käsin ruuvattavat cut outit, mut tästä kuvasta päättelisin, että vaijeri tulee ohjaamoon josta saa vetää läpät auki.
Old 28.05.2007, 22:18
Eikös Juzzilla ole sähköiset Mutta cut-outtithan on vain tumpeloja varten jotka ei heti kerralla ymmärrä rakentaa hyvin kaikissa olosuhteissa hengittävää putkistoa
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 28.05.2007, 22:35
Aamen
Old 28.05.2007, 22:36
CC-5's Avatar
Jos dyno käyrä piirtää koneesta 538hv,vääntöm,702,5 . 5.7L niin ei ole kiirettä päivittää pakopuolta tänä kesänä.metromaattillakin on omat rajat. 0.7baaria antaa katu uskottavuutta.Kunnon ääniä ei irtoo ennen kuin nostetaan puristukset+nok-
kakeppi+peltisarjat+jne,Mutta oishan se kiva pelotella variksia maaseudulla vajaa tehoisella alu kasilla.
Old 30.05.2007, 12:16
flynbya's Avatar
flynbya flynbya is offline
flynbya on oikealla tiellä
Muita vaihtoehtoja ovat esim. QTP:n ja McCordin cut outit, joita ainakin CF:n ukot ovat käyttäneet eniten. McCord ei näköjään lähetä noita cut out paketteja kun vain Pohjois-Amerikkaan
Tässä vielä yksi siisti asennus.
