Old 11.06.2007, 00:28
Mittaristo toimii, mutta pimenee hämärässä
Olipa varsinainen otsikko... Muttamutta, mittaristo toimii ihan normaalisti, kaikki näytöt toimivat. Ainoastaan hämärässä koko mittaristo pimenee valon vähenemisen tahtiin, kun huomio- tai ajovalot ovat päällä. Valosensoria valaistessa näyttö kirkastuu, eli sensori toimii ilmeisesti niinkuin pitääkin.
Ilman huomio- tai ajovaloja mittaristo toimii normaalisti, näkyy hyvin, mutta valokytkimen himmennin ei toimi. Kuitenkin olisi jotain valoja pidettävä ajaessa päällä...
Päivänvalossa mittaristo näkyy normaalisti, mutta valokytkimen himmennin ei vaikuta kirkkauteen mitenkään.
Huomasin perjantai-iltana ja yönä kotio ajellessa ongelman. Ainakin Ahveniston keikalla mittaristo toimi ihan normaalisti ja sen jälkeen autolla ei ole liiemmin ajettu.
Old 11.06.2007, 08:31
juzzi's Avatar
juzzi juzzi is offline
juzzi on oikealla tiellä
Toimiiko mittariston valojen kirkkauden säätö ollenkaan?
Eli siitä nupista mistä lamput tulee päälle voi kirkkautta säätää kääntelemällä....
-J-
Old 11.06.2007, 08:41
enska's Avatar
enska enska is offline
enska on oikealla tiellä
No onko se joskus toiminut eritavalla,miten?...mulla -86 ssa ainaskin toimii justnoin ..
Old 11.06.2007, 09:42
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Veikkaus että valokatkasijassa oleva himmenntimen vastus on pimentynyt.
Kun ei vaikuta nupin pyörittäminen mittaristovaloihin.
Eli valokatkasija irti, vastuksen mittaus ja tarvittaessa uutta osaa tilalle.
Old 11.06.2007, 09:53
enska's Avatar
Mulla se säädettävä himmennin vaikuttaa vain lämppärin,radion tms taustavaloihin.
Ei mittaristoon...pitäiskö ?
Old 11.06.2007, 10:21
Pitäis.
Old 11.06.2007, 14:50
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Se vastus siellä valokytkimessä olis potentiaalinen vikakohde tosiaan. Siihen tulee helposti kontaktiongelmia. Vastus on sellainen vastuslangasta tehty kierukka, joka kiertää kytkinakselin ympäri. Akselissa on sditten kiinni kärki, joka hankaa vastuksen pintaan. Ehkäpä kärki on vähän kuoleentunut ja ei saa kontaktia kun akselia on vedetty ulospäin (valot päällä).
Vaikuttaako nupin vääntely/remppaaminen vikaan?
Iso sanoo, pieni anoo
Old 11.06.2007, 19:59
Okei. Täytyykö mittaristo purkaa pois, että tuohon pääsee kiinni vai riittääkö kehyksen irroittaminen?
Kokeilen, kunhan olen taas auton luona huomenillalla.
Kiitoksia vinkeistä. Huomenna tulee varmaan taas lisää kysymyksiä...
Old 11.06.2007, 20:04
-J-
Juzzilla on niin kiire Le Mansiin, ettei ehdi edes lukemaan posteja...
Old 11.06.2007, 20:36
US Marshal
Ei tartte, mutta kojelauta pitää ottaa pois. Senhän sä tiedätkin, miten lähtee, kun siihen kajarit olit asentanut.
