Old 18.06.2007, 12:47
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Paljonko lämmöt?
Eipä täältä palstalta näyttänyt olevan aihetta aiemmin, joten kysäistään. Missä haarukassa kuuluis olla lämmöt kylällä pyöriessä/maantiellä? -71 ohjekirja sanoo, että 210F tai vähän alle. Mulla ne lämmöt ei nouse edes siihen 150-160F (??) viivaan asti vaikka kuinka ajais toria ympäri. Ja maantiellä laskee vieläkin alemmas.
Pitäis olla kaikki ihan orggis kamaa; Harrisonin alumiinisyylari, vesipumppu ja 180F termari
Old 18.06.2007, 13:29
TJ92's Avatar
TJ92 TJ92 is offline
TJ92 on oikealla tiellä
Just miekkailin tuon saman asian kanssa,sain pelittämään vasta kun hankin uuden lämpöanturin.Niin ja ne lämmöt pysys tuossa 200-210F,kauan kyllä menee ennen kun viisari sinne heilahtaa
Old 18.06.2007, 14:13
Nipa's Avatar
Ajattelin kans, että mittarissa/anturissa vikaa. Hyvin kyllä nousee siihen "melkein ekaan viivaan asti" ja siihen jää. Teki melkein mitä vaan. Jos se auto sitten vaan on liian cool
Pitänee vaihtaa se anturi
Old 18.06.2007, 15:55
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Sama juttu.
1/4 osa asteikosta yleensä maksimissaan nousee.
Joskus kesähelteessä keskustan ruuhkassa hieman enemmän.
En usko kuitenkaan että paljailla peltipakosarjoilla 454 kone kävisi liian kylmänä vakiolla viskotuulettimella ja jäähdyttimellä.
Mulla on alkuperäinen vuosimallin 1970 mittarin anturi siis imusarjassa.
Old 18.06.2007, 17:33
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Mulla mittari nousee normaaliajossa vain noin 125 F:ään (50 C) , infrapunalämpömittari kuitenkin näyttää normaaleja noin 80 C lukemia termarikotelosta mitattuna. Elikkäs ilmeisesti anturi on joskus vuosien varrella vaihtunut vääränmalliseen .
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 18.06.2007, 17:51
TomiT's Avatar
TomiT TomiT is offline
TomiT on oikealla tiellä
Mulla lämmöt ajossa noin 180 F, mutta kun seisoo paikallaan esim 20min niin lämmöt nousee noin 210F tietämille, silloin OBD näyttää noin 97c.
Täytyykin mittailla omasta noita lämpöjä tuolla "infrapunapistoolilla", missä sijaitsee kovimmat piikit ja missä pakosarjassa on lämpimintä..ym
FD3S
Old 18.06.2007, 17:59
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Eikös koneesta riippuen orggismittarien asteikot oo tehty aina niin, että normaali käyttölämpö on 'neula pystyssä' eli keskellä kello 12 kohdalla ?
Itsellä 75:ssa on keskellä jo 220F, mutta saastekoneet on tehty käymään kuumempina, joten tuo lienee normaalilämpö... Siinä se neula jäpittää ja ruuhkassa nousee tuosta pari piirua. Toisaalta punaraja on vasta n. ~240F ja mittarin tappi 250F.
* '75 L-82 *
Old 18.06.2007, 18:55
Onko Nipalla tämmönen mittari?
Tuo on olevinaan 72-74, mut miulla on -74:ssa keskellä 200°F ja oikeella 280°F. Ohjekirja sanoo jotta normaalisti 190°-250°. Jossain tossa 100° yläpuolella olevan viivan ja 200° välillä se yleensä on. Oisko se sit 190°. Onkohan tossa kuvassa olevassa mittarissa toi väliviiva niinku 100° ja 210° keskellä eli 155°?
Old 19.06.2007, 07:46
Nipa's Avatar
Jep, suunnilleen tuollainen mittari. Mulla ei oo ees ton 155F viivan yli noussut. Pitääpä mittailla joskus että paljonko siellä mahtaa oikeesti lämpöä olla. Nyt kun vaihtelin letkut/nesteet niin laski entisestään. Hyvä kun viileellä kelillä maantiellä nousi yli ton 100F edes
Old 20.06.2007, 14:59
KapaTheMan's Avatar
KapaTheMan KapaTheMan is offline
KapaTheMan on oikealla tiellä
pahvi nokalle...
-84 Cross-fire injection
