Old 19.06.2007, 23:07
TomYum's Avatar
TomYum TomYum is offline
TomYum on oikealla tiellä
Lappu laudassa latauksen valo palaa??
Muutaman kerran huomannut, notta kakkosella loppuun asti vetäessä välähtää punainen keskitaulussa. Ympyrästä motarille tullesa vejin koipi suorana ja silimä kovana, nii sykki muutaman kerran akun kuva?
Näyttää latausjännitettä päälle 14 ajossa kuitenkin (14,1-14,4), mikä ihime lie? Alkaako laturi taas väsymään muutaman tuhanne mailin jäläkee, uutena oli 14,6-14,7.
Old 19.06.2007, 23:28
no kyllähän 14v on vielä ihan ok latausjännite, mut jos siitä vielä tippuu niin sit on jotain vikaa. valoon en keksi mitään syytä jos aatellaan että jännite ei kuitenkaan laske.
Old 19.06.2007, 23:33
Mulla näyttää 13.4 - 13.6 V näytössä, mutta laturi pukkaa 14.4 - 14.x V (kahdella eri) volttimittarilla mitattuna. Ennenkuin huolestuu niistä lukemista, kannattaa tarkistaa sieltä konekuidun alta.
Old 19.06.2007, 23:47
joo kyllä se vaihtelee mullakin, tietysti se akun lukema yleismittarilla on se tärkein
Old 20.06.2007, 00:06
Joo, tarkoitin lähinnä tuota, että meikäläisen lullassa näytön lukema on tuon melko tarkkaan voltin verran pienempi kuin 'oikea' laturin lukema. Näytössä on ilmeisesti akun napajännite, koska virrat päällä mutta kone ei käynnissä voltit ovat jotain 11.x - 12.y V?
Old 20.06.2007, 09:56
86vette's Avatar
86vette 86vette is offline
Mitähän tekis?
86vette on oikealla tiellä
Ootko kattonu kaikki maadoitukset, jos se vaikuttais tohon valoon, muutenhan tuo vaikuttais laturi vialta.
Corvette -86.
Sponsored by Omal Rahal
Old 14.10.2007, 20:51
Taitaa olla diodeja mennyt laturista, jos aiot korjauttaa laturin tee se pian, muuten menee käämit.
Old 14.10.2007, 21:08
Originally Posted by Peku
Onko hajua saako näihin helposti varaosia, jos kokeilis korjata ekana. Uusi näyttäis maksavan alle 200 taalaa joten ei sekään paha ole. Taitaa korjaus maksaa enemmän
Mulle maksoi laturi vaihtotöineen 140 euroa viime syksynä ex-autoon. Se hajosi heti ensimmäisenä ajopäivänä tai siis ei ainakaan ladannut kunnolla enää, mutta vaihdettiin takuuseen. Vaihdettu laturi toimi hamaan loppuun saakka.
Old 14.10.2007, 21:24
Ite korjautin omani, mutta se onkin se vanhan isompi malli, tuota pikkulaturia tuskin kannattaa korjata
Old 14.10.2007, 21:28
edullinen ollu Yorcin laturi
pekulle tiedoks että taitaa laturi vaihtua just tossa 93 puolivälissä, onkos sulla nyt sit pre vai after 6/93 kilpuri. Korjautusta kysyisin tuusulan autosähköstä, paikan varmaan tiedätkin
