Nykii !
Onko jollain hyvää diagnoosia seuraavaan ongelmaan?
Automaattivaihteinen Vette. Silloin tällöin esiintyy nykimistä, kun on lukko D- vaihde päällä. Heti kun vaihtaa alemmas D:lle ( ilman kehyksiä), ei nyi enää. Moottorin käyntihäiriöstä ei ole kyse. Homma toistuu silloin tällöin. Laatikon öljytkö on likaiset/ suodatin tukossa, solennoidiko jumittaa vai mikä ? Löytyiskö lääkettä! t: Nytkymaatti |
Nykii !
Ilmiö esiintyy ainoastaan ylivaihteella ja tasaisella vedolla. Hetken päästä vaiva häipyy palatakseen taas jossain vaiheessa. Kun antaa tennaria, ongelmaa ei ole. Häslikiä esiintyy tosiaan vain tasoa pari kertaa viikossa.
syttyykö SES valo nykimisen jälkeen? jos syttyy nii vika voi olla syttöpuolella
Nykii!
Ei pala eikä vilku.
No, tuolleen ajaessa turbiinilukko on päällä, eli moottorin nykimiset tuntuu selvemmin kuin lukon ollessa auki. Tennaria annettaessa lukko aukeaa. Pikku-D:llä myöskään lukko ei mene helposti päälle. Eli veikkaisin, että mottipuolelta tulee. Nuo on monesti alipaineongelmia (vuoto) tai sytkäongelmia. EDIT: sanoitkin näköjään, ettei ole käyntihäiriö. Siltikään en epäilisi laatikkoa vaan konepuolen ongelmaa.
Iso sanoo, pieni anoo |
Jees, samaa arvailen minäkin. Voihan olla, että kun droppaat Drivelle niin kone ottaa enempi kiekkoja ja käy puhtaammin.
Ittellä oli outo satunnainen nykiminen joku kesä sitten. Ei sitten meinannut löytyä millään vaikka testasin vaikka mitä. Toimi kun anto kiekkoja mutta pätki matalilla kierroksilla. No, lopulta se oli poikki oleva sytkäpiuha, joka toimi ja ei toiminut ja toimi ja ei...
1970 Coupe LS5 *** 1991 Coupe L98 *** 1995 Mustang GT 5.0 Last edited by ToniH : 21.06.2007 at 00:45. |
Happianturi loppu taikka imuvuoto. Kone käy laihalla. |
