Old 02.07.2007, 11:28
Jussi S's Avatar
Jussi S Jussi S is offline
Jussi S on oikealla tiellä
84:n perävälitys automaatti
Se on Dana36 mutta onko se 2,59 vai 3,07. Muistelen jostain tavanneeni että
juuri mallivuonna 84 se oli sekä tomaateissa että manuaaleissa 3,07, pystyykö joku vahvistamaan? RPO-tarrat autosta on hävinnyt jo aikaa sitten, eikun eikö sellainen sattaisi löytyä tankin päältä, pitääpä joksus ottaa tankki alas. Lähivuosina.
Diligencia Vis Celeritas
Old 02.07.2007, 11:31
Tuo on aika helppo tarkistaa kierroksista. Satasen vauhdissa pitkällä perällä (riippuen hieman rengastuksesta) n. 1500-1600 rpm ja lyhyemmällä perällä 1800-1900 rpm.
Old 02.07.2007, 12:14
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
On kyllä vahva muistikuva että kaikki -84:set oli 3,07 välityksellä.
Noista kierroksista helppo tarkistaa.
Old 02.07.2007, 12:18
Jussi S's Avatar
17 " vanteet, ja 2000 r/min 100 vauhdissa on muistikuva eli sitten se on se 3,07. Ajettu viimeksi v 2005, ei taho muistaa.
Old 02.07.2007, 12:45
Kyllä, melkein kaikki oli 3.07 (rpo koodi G92). 410 autoa myytiin tiheämmällä 3.31 ratiolla (GW4).
Jos ei pääse ajamaan ja katsomaan kierroslukuja, niin välityksen pystyy tarkistaan niinkin, että pistää lootan neutraalille, takapää ylös, pyörän reunaan ja kardaaniin merkit vaikkapa teipillä. Sitten pyörittää rengasta yhden kierroksen. Jos kardaani pyörii hiukan yli kolme varvia, välitys on 3.07 ja jos 3 ja 1/4 niin sitten 3.31.
Old 02.07.2007, 12:57
Jussi S's Avatar
Hyvä ajatus, pukeillahan se on nytkin. Huomenna selviää.
Kiitos
Old 02.07.2007, 15:31
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Saattais olla jopa 3.31, jos kierrokset tosiaan 2k satasen vauhdissa. Tai sitten turbiinilukko ei toimi.
Mulla on 3.07 ja kierroksia 1800, ilman lukkoa lähellä 2000.
Tuo kardaanikeino tosiaan on hyvä. Toinen rengas pitää vaan lukita jollain tai jonkun pidellä sitä.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 03.07.2007, 04:18
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
Kyllä toi kitkalukko pelatessaan sen verran pitää, että molemmat pyörät pyörii vapaalla samaan tahtiin eli ei tartte lukita tai pidellä. Itte tuossa iltasella ryömin auton alla ja pyörittelin...
Old 03.07.2007, 10:30
US Marshal
Aha. Heitin vaan mutua, kun yleensä noi pyörii läpi.
