vilkut vilistää
OK, aluksi totean että en tajua sähköstä mitään muuta kuin sen, että nipistää jos sormenpäähän osuu... 86 vette on kyseessä ja vilkut siis vilkkuu aivan "käsittämätöntä" vauhtia, aivan kuin olisi bolsa palanut jostain päin, mutta näin ei ole, onko vika releessä vai johdoissa? miten voisi testiä, vika on siis molempiin suuntiin?
taks kadu haa. |
Olisko vilkkurele sökö, jos kerran molempiin suuntiin tekee samaa? Palaahan sulla vilkut edessä ja takana? Voihan siellä olla liian pienitehoiset polttimot edessä, jolloin tekis tuollaista.
Iso sanoo, pieni anoo |
palaa joka suunnassa, eessä, takana ja kyljissäkin vilkuttaa, bolsat hain metrosta, pitäis olla ihan oikeetkin.... takaa en oo vissi... osaisitkohan kertoa tyypin? täytyy sitten varmaan koittaa sitä relettä, kun noi johdot ja liitoksetkin näyttää ihan OK:ta (ainaskin noin pikasesti tsekattuna), tänks nopeesta vastauksesta enivei...
En kyllä äkkiseltään muista teholukuja. Takana on kuitenkin isotehoisimmat polttimot. Olisko edessä kans about 20W, sivuilla on ihan pienet 5W polttimot.
Tuntuis ettei voi olla noissakaan vika. Kannattanee kokeilla se vilkkurele. Se on vaan pahassa paikassa keskikonsolin takana. Eli purkamaan joutuu vähän. Oletan siis että sulla on early C4, kannattaa mainita tuo vuosimalli vaikkapa allekirjoituksessa.
Pikaista helppiä olis tarve. Vilkkurele pitäis vaihtaa, on purettu ecm yms apparin alta. Missähän se nyt on? Kohta menee kärsivällisyys ja pitää iskeä virrat päälle ja kuunnella naputusta. (Olisko ideaa?) Oikea vilkku siis laiska, vasen ihan koht. normi. T: mustekala
käsittääkseni se vilkkurele on sen keskikonsolin takana jossain eli siis sen missä on ne modernit ajotietokoneen napit ja se kuuluisa SES valo härdelli... ja sit siellä on vain yksi rele, eli jos vilkuttaa toiseen suuntaan hitaampaa, niin vika tuskin on releessä vaan hehkuissa Last edited by H3nKaK : 11.06.2009 at 17:02. |
Oops eli puran ihan väärää paikkaa? Vasemmalle vilkku toimii mut oikeelle hirvee viive tai palaa vaan. Polttimot?
noin mulla teki just ja poltimoissa oli vika.. takana oli liian suuret muistaakseni. joo ja purat väärästä paikkaa
Jos toiselle puolelle vilkku päällä palaa vain, niin silloin on joku polttimo entinen.
No nyt alkaa appari olla paikallaan, hemmetin usa oppaat. Keskikonsoli on taas purettuna, ei näy relettä... FinnVetestä siis lähetti mötikän et siinä pitäis olla vika. Kaikki valot kyllä toimii, oikea puoli vaan hidastu. Jos ois tökänny ton mötikän jos tietäis missä se on, puranko vielä ilmastointikojeen nappipaikan pulteilla irti? Sit kerkiis kyllä lamppukaupoille äkkiä myös. Talvella vaihdoin ne ledit sivuille jos siitä olis suuttunu?
