Old 18.07.2007, 21:17
LegendaryCorvette's Avatar
Käynnistyminen heikennyt.
Mikähän nyt tuli, kun joutuu joka päivä "sahaamaan", ennenkuin käynnistyy, ensin ei edes lupaa käynnistymistä, mutta sitten yht'äkkiä hörähtää (10 sekunnin starttauksen jälkeen), ses valo syttyy kahdeksan kymmenestä kerrasta, ja palaa myös ajossa... 1986 alun vehje siis kyseessä.
Old 18.07.2007, 21:27
86vette's Avatar
86vette 86vette is offline
Mitähän tekis?
86vette on oikealla tiellä
Sulla iski siihen tämmöinen vika: Koodi 54
Code 54-
The ecm monitors the voltage on the fuel pump circuit. If it sees a voltage of less than 2V for about 2 seconds, this code will be set. This can be set by a faulty charging system, but the most likely cause is either a loose or corroded connection in the fuel pump circuit.
Omassani oli sama, p-ainepumpun rele ei saa heräte-virtaa kun startataan, jouduin ecm:ään juottamaan pari trankkua, tarkista myös johdot.
Se käynnistyy vasta kun öljynpaine on noussut, kun toi öljynpaine anturi kytkee + virrat pumpulle.
Corvette -86.
Sponsored by Omal Rahal
Old 18.07.2007, 21:28
86vette's Avatar
Mitähän tekis?
Tässä vielä vianhaku kaaviot:
Corvette -86.
Old 19.07.2007, 08:09
hienoo, loistava vastaus, vaikuttaa lupaavalta, täytyypi viikonlopun aikana tsekata sitä, btw missä toi pumpun rele on?
Old 19.07.2007, 08:25
86vette's Avatar
Mitähän tekis?
Se on siinä etuseinässä pyyhkijän moottorin alla (tai vieressa) rintapellissa 2:lla mutterilla kiinni, ainakin vanhemmissa (oma auto -85/-86)
Corvette -86.
Old 19.07.2007, 10:55
No eihän tuo ole vika vaan hieno ominaisuus - ei kallisarvoinen kone kilahda öljynpuutteeseen
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
