Old 08.08.2007, 11:37
Vetteläinen's Avatar
Vetteläinen
Kuinka pitkä?
Eli kuinka pitkä olet? Itselläni on aikomus c4 ostaa viimeistään ensi kesänä, mutta en ole vielä päässyt kyydissä käymään, enkä tiedä yltääkö jalat polkimille, ku mittaa on vaan 191cm =). Eli lähinnä pystynkö tuollaista hankkimaan.. Kaverin c3:ssa oon kokeillu ja siihen meikäläinenkin sopii.
Old 08.08.2007, 11:43
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
Varmasti ylettyy
t: pygmi med C3
Old 08.08.2007, 11:48
Kyllä voit justiin polkimille ylettyä
Ei vaan, serkku on siinä 190cm pitkä, ja tässä "early" C4ssa tahtoo polvet vastata kojetauluun...
Kannattaa käydä koeistumassa
Old 08.08.2007, 11:50
Allekirjoitan tämän, aikoinaan olin yhtä C4:sta myymässä niin kaupat kaatuivat kun yli 190 senttinen ostajan jalat ottivat kiinni kojetaulun alareunaan
Vuosimalli oli 1984
Old 08.08.2007, 12:19
Kyllä 190cm hienosti c4:n kuskinpaikalle mahtuu. Penkissä kun on säädöt, ittellä se on alhaalla ja selkänoja takana.
Old 08.08.2007, 12:25
juzzi's Avatar
juzzi juzzi is offline
juzzi on oikealla tiellä
Kyllä se yleensä on niin että jos C3:een mahtuu niin C4 on laiva siihen verrattuna....siis kuskin tiloiltaan.
Ja jos ahtautta ilmenee niin säätyyhän siinä penkit ja ratti...
Old 08.08.2007, 12:47
nukkis's Avatar
nukkis nukkis is offline
nukkis on oikealla tiellä
helposti
Itse olen 192cm pitkä ja ihan hyvin mahtuu,penkki nii alas ku menee ja selkänojaa taakse.kyl siihen varmasti pitempikin mahtuu....Eikä ota pää kattoon eikä polvet kojelautaan eikä rattiin.
Ja saaha sitä tulla koittamaan jos lähellä olet
vm -85 vette
Old 08.08.2007, 14:20
"Lasikaton" kanssa on selvästi enemmän tilaa päälle kuin muovikaton kanssa. Tai siis ainakin tuuman verran.
Old 08.08.2007, 14:27
mhj's Avatar
mhj mhj is offline
Talkkari
mhj on oikealla tiellä
Mahtuuhan se pidempikin ihan kivasti, kun muistaa jättää kassit ulkopuolelle.
Sorry, oli ihan pakko
Old 08.08.2007, 15:00
Samaa meinasin itekin kirjottaa, mutta oli pakko pidättäytyä
