Old 09.08.2007, 20:50
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
Sam on oikealla tiellä
Send a message via AIM to Sam
Jakopään ajoitusasteikot
Nyt hyvät neuvot ovat tarpeet. Miten tota ajoitus asteikkoa luetaan??? Mulla on tollainen samanlainen jakopään koppa kun ebayssa myynnissä, linkki alla.
- Kuinka monta astetta on asteikon viivaväli?
- onko A:lla merkitty ennakon puoli vai se R:llä merkitty?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1969-... m280140706323
siis yhdestä niistä pikkukuvasta näkyy se asteikko
Old 10.08.2007, 10:26
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
onko edellä mainittu asteikkolevy kenellekkään tuttu? eli miten sitä pitäisi lukea?
Old 10.08.2007, 12:11
Mopo's Avatar
Mopo Mopo is offline
Mopo on oikealla tiellä
Samannäköinen peltilätkä oli muistaakeni myös mulla. Ennakko katsotaan siitä R-merkistä. Eli, ennen 0-kohtaa ennakkko halutuksi (8-12 astetta?). Olisiko viivan väli aina 2 astetta kerrallaan. Pitempi viivan kohta olisi 10-astetta ennakkoa.
1971 ja 350 + th400
Old 10.08.2007, 12:23
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
Kiitti, juuri tolla logiikalla eilen tulkitsin sitä, mutta käynti vaan meni tosi huonoksi. Tyhjäkäynti romahti. Pieniltä kierroksilta lähti puhti pois ja ainakin säätövaiheessa tuli myös jälkikäyntiä.
WBBC:ltä sainkin neuvoja nollakohdan tarkastamiseksi ekaksi. Eli damperin ja läpyskän viivat pitäisi olla kohdallaan 1 pytyllä kun mäntä on ylimmällä kohdalla (molemmat venat kiinni).
No nyt ainakin tiedän mitä teen viikonloppuna...
Old 10.08.2007, 12:25
mhj's Avatar
mhj mhj is offline
Talkkari
mhj on oikealla tiellä
Kaiken kaytettavissa olevan jarjen mukaan A (advance) on asteita ennen YKK:ta ja R (retard) jalkeen.
Siis laitoitko "ennakot" tuonne R:n puolelle?
Old 10.08.2007, 12:38
Mopo's Avatar
MHJ puhuu asiaa! Olin väärässä. Noinhan se menee. Eli kun ajoitusmerkit ovat lätkässä, eikä damperissa, niin noinhan se katsotaan.
1971 ja 350 + th400
Old 10.08.2007, 12:40
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
siis laitoin ennakon apparin puolelle keskiviivasta, en laturin puolelle. Jos tuota kuvaa katsoo niin sitten se on A
Old 10.08.2007, 12:56
mhj's Avatar
mhj mhj is offline
Talkkari
Oireet vaan sopis aika hyvin siihen, että sulla on myöhäsellä se sytkä?
Old 12.08.2007, 20:47
Eipä taida olla tarpeeks ennakkoo. Paljoonko laitoit? Minkälainen ajoituslamppu? Eihän siinä vaan oo jotain ennakkossäädintä? Oliko alipaineletku irti jakajasta?
Mie olin sytkän kaa pulassa vuos sitten, kun en vielä tajunnu mistään mitään.
Old 13.08.2007, 12:59
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
Viikonloppuna tota yksin pähkäilin ja pitää huomenna jatkaa, kun saan kaverin pyörrittämään konetta.
Näyttäisi siltä että jostain syystä nollakohta on siirtynyt 30-40 astetta sivuun, eli jako ja sytkä ei ole nyt synkassa.
Ilmeisesti joko dampperi on päässyt liikkumaan, tai jakopään ketju löysällä tai jopa päässyt hyppäämään rattaan sivuun.
Jotta jakopäätä pääsee kattomaan, tarvitsee ilmeisesti olla sellainen kolmihaarainen ulosvetäjä ja mistä sellaisen saa (Motonet, Biltema vai..)
Huoltokirjasta kun katsoo työohjeet ninn ne neuvoo ottamaan syylarin ja suojan pois. Ootteko te ottanut kun ootte operoineet jakopään koppaa?
