Old 01.09.2004, 08:32
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Ovien irroitus ja takaisinlaitto
Noni, nyt on maalinpoisto niin pitkällä että ei ole kuin ovet ja ovensyvennykset kuorimatta.
Onko hankala yksin ottaa ovet pois, ja laittaa takaisin, niin että istuvat kohdallaan?
Vai onko ovien kanssa painiminen sen verran työlästä että jättäisin maalinpoiston ja ovien/ovisyvennysten työstämisen siihen asti kunnes koko vehje maalataan.
Old 01.09.2004, 09:57
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Pienellä kikkailulla se onnistuu yksinkin. Itse käytin oven takareunan alla tukena sopivan korkuista pahvilaatikkoa ja sitten avasin oven sisältä saranoiden pultit. Pultteja löysytellessä/avatessa tuin oven etureunaa toisella kädellä, se tipahtaa muutaman millin pultteja löysätessä ja vähän lisää sitten kun vikan pultin ottaa pois. Maalatut ovet laitoin kyllä takaisin maalamon kaverin avustuksella...
Istuvuuden saaminen kohdalleen takaisinlaitettaessa ei ollut kovin hankalaa, pari pulttia ylä- ja alasaranasta kireelle, kokeilu, säätö, pultit kireelle, kokeilu, säätö...
Jos maalaat auton vasta ensikesänä niin ovien peltiosat tietty ehtii vetää pintaruosteeseen talven aikana.
Old 01.09.2004, 10:04
WBBC's Avatar
Jos tekisikin niin että maalaisi ovihydeemit etukäteen talvella.
Sitten kun maalaa koko auton niin ei tarvitsisi ovia enää irroitella ja suojapapereiden kanssa pulata.
Ei ruostu. tallissa on kuivaa. yleensä alle 50% ilmankosteus
Old 09.09.2004, 02:33
Ovien irroitushan on älyttömän helppo juttu, kunhan vaan pultit eivät ole aivan ruosteessa. Takaisin mallaaminen onkin siiten jo vähän enemmän aikaa vievää hommaa. Meillä meni faijan kanssa koko hemmetin päivä kun kasattiin ovia paikalleen tohonn 79:siin maalauksen jälkeen. Mikään mahdottomuus ei ole sekään homma, mutta pieni muuos kiinnitys kohdassa on jo oven takapäässä muutaman sentin, joten hieroa saa ees taas taas taas!
Old 09.09.2004, 08:37
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Ovien takaisin laitto on aivan syvältä. 65:een kun vaihdettiin saranatapit ja uudet tiivisteet niin välillä tuntui että ovi ei mahdu reikään takaisin mitenkään. Oikeastaan minusta tuntui, mutta kaverini joka on ammatiltaa peltiseppä (ei mikää autokorimekaanikko = osien vaihtaja, vaan oikeasti lahjakas seppä) sovitti oven käden käänteessä.
Homma vaatii hyviä hermoja ja näkemystä. Jos näkemystä ei ole niin se kyllä kehittyy sovituksen edistyessä
  • Midyear keisari (2008->)
  • Oulun oraakkeli (2023->)
Old 10.09.2004, 11:21
:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
