Old 16.08.2007, 18:08
vette-84's Avatar
vette-84 vette-84 is offline
vette-84 on oikealla tiellä
Question -84 kuskin penkin sähkösäätö
Eilen sitte lakkas toimimasta penkin säätö taaksepäin ja se tappi millä säätöä tehdään liikkuu "hervottomasti" tai tunnottomasti taakse. Ylös ja alas sekä eteen
tuntuu vastus mut taaksepäin ei mitään. Aattelin et vika on varmaa katkaisimessa ja kaverin kans sitä jo purettiin sen verta et saatiin katkaisin näkysälle mut sit tuli stoppi ku ei tiedä kuinka se irtoo.
Katkasimelta lähtee piuhat eteen eli varmaa virta ja maa ja niissä liitin mut sit lähtee myös useempi johto alaspäin eli varmaa mootto(rei)rille ja ei liitintä eli saako sen katkaisimen purettua vai miten sen saa irti?
Old 16.08.2007, 18:30
Se on työnnetty paikkaansa ja pysyy siinä metallipannalla joka on kummaltakin puolen ruuvilla kiinni. Sitä katkaisijaa ei muistaakseni saa irti niistä johdoista millään, joten jos johdot ei ylety niin, että pääset sitä käpistelemään täytyy ottaa se koko keskikonsoli irti. Katkaisimen pitäis olla purettavissa, itte oon purkanu siitä ne reunimmaiset kytkimet, veikkaan että keskimmäinenkin avautuu ne metalliset klipsut poistamalla.
Old 16.08.2007, 20:04
vette-84's Avatar
Joo se panta on irrotettu mut liitin ei pääse tulemaan liian lyhkäsien johtojen takia ylöspäin. Meinaakko et tarttis purkaa se koko muovipala missä on ns.hanskalokero ja käsinoja.Kuinka sait ne reunimmaiset purettua ku musta näytti et ne olis samaa kökköä koko liitin? Tohtiiko vaan meisselillä kammeta?
Old 17.08.2007, 00:19
Ylöspäin? Tarkoititko ulospäin, sillä sivullehan se sieltä kolostaan ensin liukuu, kuskin penkin suuntaan eikös niin. Kerros mitä sä oot jo sisustasta purkanu? Menee muuten ihan arvuutteluks tää neuvominen.. Todennäköisesti jos et nyt yletä niin pitää irroittaa just se muovipala missä on käsinojakin.
Liitin ei ole samaa kökköä, tosiaan niinkuin sanoin liitinkotelon ulkopinnassa on ne metalliset klipsut, kaks per kytkin, mitkä ENSIN pois ottamalla se avautuu. Ne lähtee vaikka kynsin taikka ruuvarilla pois, voimaa ei tarvita.
Old 17.08.2007, 05:39
vette-84's Avatar
Eli oon ottanu sen muovin mis on vaihdekaavio kiinni ja tuhkis ja sit vaan raotettiin sen verran(eli aika paljon)sitä kuskin reunan muovia missä on verhoilu liimattu et sai ruuvattua ne kaks ruuvia pannasta ja sit ensin ulospäin et liitin lähti kolostaan ja sit ylöspäin et sais sen paremmin näkyville mut ne piuhat ei antanu myöden.
Old 17.08.2007, 15:59
vette-84's Avatar
Ei tavinnu irrottaa koko muovihässäkkää onneks.
Kyl se katkaisinpaketti lähti irti niistä johdoista. Se on sit varmaa semmone GM tyyppinen katkaisin ku siinä on ne "siilin piikit" ja katkaisijan pohjassa(kumia)on piikeille reiät.
