Old 25.08.2007, 23:09
finvalp's Avatar
finvalp finvalp is offline
finvalp on oikealla tiellä
Tomaatti korkkas ???
-95 veten laatikko alkoi aika kovan ajon jälkeen jumittaa vaihteita ja vaihtoi vasta kaasun lipsautuksen jälkeen isommalle .
Toisen illan vauhtisession jälkeen... ... vasta 4000 kierroksella pitoa ...
Öljyä oli , vuotoja ei ollut ja myöhemmin toimi lähes moitteetta ...
Olisko vinkkejä miten alkaa kartoittaa tapausta ?
Voiko kosteus ja märkä keli aiheuttaa sähköisiä häiriöitä ?
Vai onko laatikko tullut tiensä päähän ?
paljon maksaa uus laatikko vai korjautetaanko vanha ?
Old 26.08.2007, 00:03
hakkis's Avatar
hakkis hakkis is offline
Tsekkaa vikakoodi niin sillähän se selviää.Mä veikkaan että lodju poksakhti ja tarvii täyshuollon. Ei -95 pitäisi vielä olla kokonaan menneen talven tavaraa. Korjaus tulee halvemmaksi kuin uuden hankkiminen.Korjaus tulee tarvittavien osien määrästä riippuen kustantamaan 1.500-2.000 jos irrotat ja asennat lodjun itse takaisin.Uudesta lodjusta voit joutua maksamaan n.5.000E,vähän lodjusta yms.riippuen.
Teiden ritari.
Old 26.08.2007, 08:56
Taitaa -95:een laatikko olla 1500-2000 haarukassa, korjaus sarja 500 ja asennus toisen mokoman. Noin hintoja
Old 26.08.2007, 09:51
finvalp's Avatar
Noita hintoja arvelinki .
Korjauspaikkaa SAA ehdottaa yhteystietoineen .
Mitä paikkoja laatikosta olis tarvetta muuttaa tai vahvistaa ?
Old 26.08.2007, 10:26
Taikasanalla "Päivinen" pitäisi löytyä haulla aika paljon positiivisia kokemuksia.
Old 26.08.2007, 10:36
Joku master racing kit, niin siin taitaa olla kaikki mitä tarvii mutta ootkios varma ettei turbaanissa ole feelua, ei ole paljoa iloa laatikon remppaamisesta jos turbiinista lähtee uutta räkää heti just rempattuun laatikkoon kierrokselle!
Old 26.08.2007, 12:22
hakkis's Avatar
Vahvista ainakin pannat.Korjauspaikkoja löytyy:
Nobull,Lohja 0400425455
Päivinen.H:linna 0405939008
Powermatic,Vantaa 8768007 (suosittelen)
Pekka Wiik 0445570396
Siinä alkajaisiksi.
Teiden ritari.
Old 26.08.2007, 12:34
Muista tärkein : ÄLÄ MISSÄÄN NIMESSÄ OTA VAIHTOASKIA - vaan ainostaan korjauta auton oma. Vaihtoaskit ei koskaan ole "vettemalleja" vaan yleispashaa jostain perusvessoista.
Old 26.08.2007, 18:26
Hara's Avatar
Hara Hara is offline
Hara on oikealla tiellä
Eikös Jaska Husso enää korjaa laatikoita vai onko huonon miehen maineessa nykysin .
Ennen paikka oli Vantaalla.
Old 26.08.2007, 19:12
hakkis's Avatar
Kyllä Husso edelleen korjaa lodjuja,mutta on mainitsemistani kaikkein kallein.
Teiden ritari.
