Öljynpaineet
Kansien ja nokan vaihdon jälkeen tuntuu siltä, että öljynpaineet ovan tyhjäkäynnillä (vaihde P:llä) hieman pienentyneet. Eli, kyseessä on 87 automaatti, öljyt 5w-50, öljyn ja veden lämmöt noin 100C jolloin öljynpaineet 170kPa:ta. Kylmänä yli 400kPa:t, mutta lämpimänä tuntuu pieneltä. Ajossa 50-60km/h noin 250-300kPa:ta.
Ennen osien vaihtoa, en mielestäni nähnyt alle 200kPa:n lukuja. Olisi kiinnostavaa tietää vastaavat tulokset muutamasta C4:stä. Eli paljon on P:llä painetta |
10psi per 1000rpm täyttyy silti hyvin
Jaaha, mulla näyttää mittari 300-450 lukuja 87:ssa. En ole alle 280 muistaakseni nähnyt koskaan. Tyhjäkäynnillä lämmpimänä about 300.
Tiedä sitten, miten tarkkoja noi mittarit on. Käytän tosin 20W50 öljyjä, lieneekö merkitystä, vaikka kuuman pään viskositeetti on sama?
Iso sanoo, pieni anoo |
Mulla on lämpimänäkin tyhjäkäynnillä öljynpaineet n. 270 - 330 kPa. '87, automaatti. Lämmöt öljyissä kaupungissa 100 C-asteen tuntumassa reippaalla ajotyylillä, matka-ajossa 90-94 C. Vesi kaupungissa max 95 C, matka-ajossa 82-84 C.
Mutta mulla on kylmempi termostaatti (82 C) ja flekti lähtee päälle 93 C-asteessa. Öljyt 5W-50.
Ei yhdessäkään SBC tai BBC mosassa ollut alle 30psi edes tyhjäkäynnillä ja Mobil1 siäkin on käytetty.
Eli tyhjäkäynti on nyt 600rpm:ää... Ennen oli 700rpm:ää... Paineet nousee heti kun vähänkin kierrokset nousee...
Hieman pieneltä nuo nyt tuntuu... Vanhassa 85:ssa rundikello oli toisenlainen. 85:n näyttää yhtä digittiä tarkemmin alle 1000rpm:n. Vaihtuu jopa 100rpm:n 'valo' 10rpm:si Kannattakohan öljynpaineesta huolestua? |
Mulla on tyhjäkäynti kanssa 600 rpm, välillä nousee 700 rpm, mutta putoaa takaisin 600 rpm.
Taidan varmuuden vuoksi laskea eläkkeelle vanhan öljypumpun...
Kyllä mullakin kuumilla öljyillä pysähdellessä 600:lla kierroksella paineet putoilee noihin lukemiin apaut 180kPa - jopa alle. Kans vähän vaikuttanut turhan alhaisilta. No, kone on 150t mailia ajettu ja käsittääkseni täysin avaamaton ja hyvin on pari vuotta mylly pyörinyt paineinensa. Kyllähän siinä matkassa laakereihin ja pumppuun tulee rakoja, joista paineet pakenee
Öljypumpun vaihto ei auta mitään..alakerran remppa kyllä mutta jos nyt sen öpumpun avaat niin jousen alle lisää prikkoja ja samalla avaa kansi ja hio vaikka lasin päällä itse se kansi tasaiseksi niin sekin auttaa hiukan... Ai miten niin on raggariremontteja takana |
