Old 11.09.2007, 15:28
Jack's Avatar
Jack Jack is offline
Jack on oikealla tiellä
Pienenpieni kuitukorjaus
Kuinka olisi paras tapa korjata pieni kuituvaurio, kooltaan se on noin 10x10mm ja 3-4mm syvä, siitä näkyy hieman sitä kuitua. Se sijaitsee kulj. oven etureunassa yläsaranan kohdalla, ja tullut aikoinaan siitä kun on liian rehvakkaasti avattu ovi, ja etureuna osunut a-pilarin saranan kiinnikkeeseen, mutta se ei nyt tietenkään vaikuta asiaan.
Tarviiko tuo muuta kuin polyesterikittiä ja väri päälle, vai jotain hieman erikoisempaa
Ei ole oikein nuo kuituhommat tuttuja, kun nuo aikaisemmat harrastepelit ovat olleet peltiä.
Lisäkysymyksenä, kun olette noita kuituosia kiinnitelleet ja saumailleet, niin mitä mämmiä olette käyttäneet, korikittiä,sikaflexiä vai jotain muuta?
Plymouth Road Runner 2D HT
Camaro 1974
ex Corvette 1969 coupe
ex Corvette 1973 coupe
"Elämä ei ole pelkkää juhlaa, vaan myös ruusuilla tanssimista".
Old 11.09.2007, 18:11
T72 heti paikalle!
Old 12.09.2007, 00:03
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Jaa-a, vaikea näkemättä sanoa, periaatteessa jos kuitu on lohjennut niin pitäisi tietysti laminoida siihen lasikuitupaikka, vaikka noin pieni alue onkin kyseessä. Jos se vaurio kuitenkin on vain pinnassa (niinkuin tuosta kuvauksesta ymmärtäisin) niin sitten sen voisi kyllä vain kitatakin.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 12.09.2007, 00:31
Ei muuta kuin epoksiliimaa kaupasta ja sillä tasoitat.
Old 12.09.2007, 08:28
Jack's Avatar
Jaa liiiimaa on nää vaan aika vehkeitä, perinteelliset peltihommat saa unohtaa.
Joo, se ei ole iso vaurio, vauriokohdassa näkyy pari sellaista kuitulangan pätkää, eikä se ole "rispaantunut" ollenkaan eikä lohkeillut.
No jos sitä liimailee, niin sitten sen päälle kitataan ihan normaalisti, vai...
Kuinkas nuo epoxitäytteet, tai hiilikuitukitit pelittää tuossa hommassa?
Camaro 1974
Old 12.09.2007, 18:07
Joo eli sitä kaksikomponetti epoksiliimaa (toiselta nimeltään epoksihartsi) voi pistää paksultikin ja sitten kuivuttuaan vain hiot sen huolellisesti tasaiseksi. Kannattaa valita jokin nopeasti kuivuva, niin ei valu niin helposti pitkin poikin. Ei tarvitse mitään kittiä enää jos et jätä monttuja. Etu verrattuna tavalliseen pakkeliin on lujuus ja varmempi pysyvyys varsinkin pienissä vaurioissa.
Epoksitäytteet on varmaankin ihan hyviä, en ole itte tosin käyttänyt noita valmistuotteita, aina sekoitellut omat jauheet epoksihartsin sekaan.
Hiilikuitupakkeli on yleensä tavallista polyesteripakkelia, johon on lisätty lasikuidunpätkien sekaan myös hiukan hiilikuitua. Eli suurin osa ihan jotain muuta kuin hiilikuitua, hyöty jää aika pieneksi.
