Old 09.09.2004, 09:25
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
pumppu juttua
semmosta mietin
minkäverran olis vetten konepeiton alla tilaa esim l88 4" pahkan kanssa?
(350cid)
tuollasta funtsin
http://store.summitracing.com/defaul...FF9F58E89E8%7D
tuo laite olis n. 15cm korkealla kannen venakopan tiivistepinnasta ylöspäin ja siihen sitten läppärungon korkeus päälle
mahtuiskohan piiloon koko paketti niin että herr. katsastus-setä näkisi autosta ulos
Old 09.09.2004, 09:41
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Rohkenen epäillä, että ei mahdu. Kuvan ´69:ssä on L88 pahka, korkeampi mutta ei hillitön imusarja ja tuo ilmanputsarihässäkkä ja läpi tulee.
  • Midyear keisari (2008->)
  • Oulun oraakkeli (2023->)
Old 09.09.2004, 09:53
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Joo, ei mahdu läheskään.
Isolohko, Edelbrock 2 -taso, holley-kaasari sekä orkkis-ilmanputsari ei mahdu L-88 konepeiton alle kunnolla, ja pikkulohko ei ole kuin noin 7 senttiä matalampi vastaavilla vermeillä.
Old 09.09.2004, 11:24
coupe74's Avatar
Kielletään kaikki!
hemmetti, saiskohan itse pumppua sitten piiloon
pystyiskö joku mittailemaan kuinka korkea paketti on saatu mahtumaan ja minkäkinlaisen pahkan(/korotuksen) alle tuo 15cm oli siis mitattu venakopan tivistepinnasta suoraan ylöspäin ja siihen ahtimen tiivistepintaan
Old 09.09.2004, 11:49
No mulla on isolohko ja L-88 Hood imusarjana L-88 alumiini. No jos pikkulohko on 7cm matalampi niin mun imusarjan korkeus on etupäästä 4,5 tuumaa ja takapäästä 5,5 tuumaa siis mitattuna kaasarin kiinnityspinnasta jatkettuun kuvitteelliseen linjaan auton etu-taka suunnassa siihen päälle Holley850dp ryyppytornin yläpintaan tulee 4,5 tuumaa lisää ja siitä on 4,5 cm tilaa L-88 kyhmyn alapintaan - saatko tosta mitään laskettua?????????? :yikes: :yikes: :yikes:
Old 09.09.2004, 11:55
Vois ton itse asiassa saada mahtumaan. Jos sulla vielä ei ole L88 konemuovia, niin osta samalla ihmeessä se mikä on 2" vielä korkeampi kuin "tavallinen" L88 peitto. Se on korotettu vain siitä sisemmän pahkan kohdalta ja on todella huomaamaton ja orkkiksen näköinen!
Sit drop base ilman putsari ja matala imusarja, niin voi mahtuakin!
Old 09.09.2004, 11:56
Tuo olisi aika maukas, jos sen saisi mahtumaan pellin alle ilman reikiä pellissä!
Old 09.09.2004, 12:05
Tossa huono kuva huonosta versiosta, mikä on 6" korkea!
Mutta idea on siis toi sama.
Old 09.09.2004, 12:09
Tossa toi 2 1/4" tavallista korkeampi L88 peitto:
Old 09.09.2004, 12:20
WBBC's Avatar
Henkilökohtainen mielipiteeni on että jos jotain puskee pellin läpi, niin sitä ei pidä mennä peittämään liian korkealla scoopilla. Tulee ruma.
