Old 27.09.2007, 21:35
esapee's Avatar
esapee esapee is offline
esapee on oikealla tiellä
Akku mätä vai virtavuoto?
Ja Moro!
Akku alkaa olla mätä, vaikka ikää sillä on vasta 4 vuotta ja se on hoidettu hyvin, ladattu talvellakin kerran kuussa pienellä virralla.
Lataus pelaa hyvin. Kun auto on paikallaan, ovet kiinni jne. virtaahan kuluu hieman mm. varashälyttimeen, muisteihin jne. Onko kenelläkään käsitystä, mikä on oikea määrä ko. kulutusta? Mittasin virran akun navan ja irroitetun kaapelikengän välistä ja se oli 0,05A.
Kai nyt akun pitäisi kestää enemmän kuin 4 vuotta, vai kuinka
ihmettelee Esa
Old 27.09.2007, 22:21
On akkuja ja on akkuja, mitäs lajiketta toi sun sitten on, helposti D-luokan akut tossa ajassa jo hyytyvät.
10v tais Suburbanin akut kestää, vaan eipä tosta tiedosta sulle eikä kellekään muullekaan varmaan mitään hyötyä ole
Old 27.09.2007, 22:46
Niin mikäs tässä nyt se ongelma on? Mikä saa epäilemään akkusi huonoksi? Tyhjeneekö se viikossa?
Teoriassahan tuollainen 5 mA virta tyhjentäisi akun n. 2 kuukaudessa, todellisuudessa kait kuukaudessa. Todellisuudesta miulla ei tosin oo mitään kokemuksia, kun oon omistanu autonkii vasta 1,5 vuotta. Kerron kolmen vuoden pääst lisää
Old 28.09.2007, 13:46
esapee's Avatar
Anteeksi hieman epätarkka kysymys!
Akku on Delphi, jotain 50Ah ja tosiaan neljä vuotta vanha.
Kesällä se hävitti yhtäkkiä sähköt parin ajamattoman päivän jälkeen. Sen jälkeen latasin sen ja kaikki toimi pitkään ok.
Tällä viikolla taas oli virrat lähes täysin lopussa. Edellisen kerran ajoin autolla viisi päivää aikaisemmin noin 150 km ja kaikki oli silloin ok.
Ongelma on se, onko 0,05A (50mA?) normaali määrä "vuotoa".
Niin ja tietysti olen itsekin tottunut siihen, että akku elää kauemmin kuin sen neljä vuotta. Poppamiehen mainitsema 10 vee tai jonkin verran alle kuulostaisi oikeammalta.
Esa
Old 28.09.2007, 15:34
Rokka's Avatar
Rokka Rokka is offline
Rokka on oikealla tiellä
50mA on normaalia pienempi määrä vuotoa. Ainakin mulla.
Yksi pelkkä normiautorele vetäneenä vie noin 150mA. Tosin tuskin sulla yksikään rele on vetäneenä kun auto levossa ja hälyt päällä kuten mulla.
Itse käytän tolla puolella jossa releet vetää kun auto ei käy, vähävirtaisempia releitä.
Vakiosoitin ja tietokoneboksikin vie virtaa lepotilassa.
Old 28.09.2007, 17:41
AAARGH, kylläpä nyt hävettää. 50 mA tietenkin. Miten mie voinkii mokata tuolla tavalla No enivei laskin kuiteskii 50 mA:lla vaikka kirjotin pilkkuvirheen.
Old 30.09.2007, 21:31
esapee's Avatar
Mainiota! Ja sitten vaan akkukauppaan.
Kiitos kommenteista kaikille!
Esa
