Old 09.10.2007, 12:19
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
Juha on oikealla tiellä
Maalin ja lakan poisto vanteista
Milläs aineella sais parhaiten poistettua aluvanteista lakan ja maalin?
C5 -99 (manuaali)
Old 09.10.2007, 12:21
Mä lähtisin ihan maalinpoistoainaalla yrittämään. Lastalla ja kuumailmapuhaltimella on vähän hankala kun muotoja on niin monenlaisia.
Old 09.10.2007, 12:29
Juha's Avatar
Onko tohon jotain tietynlaista maalinpoistoainetta mitä pitäis käyttää, vai käyköhän mikä vaan?
C5 -99 (manuaali)
Old 09.10.2007, 12:31
Mikä vaan. Nitromors on aika yleistä ja oon vielä itte laittanu tuorekelmun siihen päälle että ei kuivu niin nopeasti, muhii pidempään! Ihme kyllä kelmu ei sula..
Unohtu sanoa että siinä alumiinin päällä voi olla jokin maalikerros mikä ei reagoi ollenkaan ja on tiukassa. Se kannattaa jättää siihen eikä hioa pois, ellei sitten halua kiilloittaa vanteita.
Old 09.10.2007, 12:50
MIC4-90's Avatar
MIC4-90 MIC4-90 is offline
MIC4-90 on oikealla tiellä
Ihan perus maalinpoistoaine hoitaa homman hienosti, mutta kantsii varata kunnon pönikkä eikä mitään pikku putelia koska kyl mul ainakin meni 4kpl -90 vanteisiin ihan se iso purkki.
Sit hiominen ja kiillotus riippuu ihan vanteista mitä materiaalia ovat et kuinka paljon kantisii hioa vai onko kiillotus ainoa homma mitä vanne kestää. nois uudemmissa taitaa jossain riittää vain vanhan lakan poisto ja tarvittaessa kevyt kiillotus ja uus lakka etc.
-1990 Bright Red Coupe
Old 09.10.2007, 12:55
Juha's Avatar
Eli 1 litran purkin pitäis riittää?
C5 -99 (manuaali)
Old 09.10.2007, 13:56
Nitromorssilla ei lähtenyt 91 vanteista maali mihinkään - edes 5 yrittämällä. Lakka saattoi lähteä. Nitromors on mainostensa mukaan "puuystävällinen" ja soveltuu esim antiikkihuonekaluille. Kovin stydiä se ei ole.
Ostin sit semmosta teollisuuden tappaa talossa ja puutarhassa -kamaa jossa oli pullossa pääkalloja ja ebola-pukujen kuvia ja sillä lähti vähän paremmin. Mutta pirun tiukassa on.
Ainiin, ennen nitromorsia kokeiltiin lasikuulapuhaltamalla. Ei lähtenyt mihinkään mutta vähän mattaantui
Sitten lopulta kun sain alumiinin näkyviin niin se oli semmosta karmeaa huokoista ja kuoppaista kamaa, joka oli tasoitettu maalilla. Se olisi vaatinut 3 talvea hiomista ja kiillottelua. Eli uusi maali päälle olisi ollut parempi ratkaisu.
Disclaimer: voipi vaihdella vuodesta toiseen, esim. 93 vanteissa on maalia vain murto-osa vrt 91 vanteet.
Old 09.10.2007, 14:05
MIC4-90's Avatar
Nitron mössöllä lähti mut nyt kun muistan meni hiukan yli se 1litra. Mut sillä lähti siis lakka maalista en osaa sanoa. Itselläni -90 vanteissa aukoissa sisäpinnassa oli kanssa sitä tosi huokoista johon vetäsin vanne hopeeta ja hieno tuli.
Mut jos on vanteet sellaset hopeiset niin niitä en kyl lähti vetäsee ehkä liian lujaa koska en tiedä saak ositä hukoista mitenkkään kuntoon jos sen "maalin" repii pois.
Minkä vuoden vanteet Juha sul on?
Old 09.10.2007, 15:30
Juha's Avatar
Mun vanteet on -99 vuoden tavalliset vanteet. Tarkoitus ois vetää ne pulverilla mustaksi ja sitä varten poistaa alta lakka ja maali.
C5 -99 (manuaali)
Old 09.10.2007, 16:46
Kiillotetut reunat, jos mahdollista?
