Old 18.10.2007, 17:27
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
-76 sähköistä kysymyksiä
Aloittelin tuossa tuota keskikonsolin kunnostamista ja rupesin tutkailemaan sähköjä kun eivät nuo peruutusvalot oikein toimi. Eikös sieltä löytyny taas hämäriä katkenneita johtoja ja irtonaisia liittimiä. Ensimmäisessä kuvassa on ruskea johto mikä tulee edestäpäin ja on poikki. Mikähän mahtaa olla? Toisessa kuvassa taas on irtonainen liitin. Voiskohan sillä olla yhteyttä noihin puuttuviin peruutusvaloihin? Sitä liitintä joka kytkee nuo peruutusvalot toimimaan R-asennolla en kyllä löytäny...
ID:	5355  Click image for larger version
ID:	5356  Click image for larger version
Old 18.10.2007, 20:17
Pantse's Avatar
Amatööri
Otetaas vähän takaisin. Eli se kytkinhän onkin tuossa vaihteenvalitsimen vieressä mistä lähtee tuo johtokimppu mikä on keskimmäisessä kuvassa. Olis taas pitäny tutkia ensin ja ruveta sitten hötkyilemään:-\\\
Pitäis vielä löytää toinen pää tolle yksinäiselle liittimelle. Ja jos jollain on ehdotus tuosta ekan kuvan piuhasta niin tänne vaan. Se ei ainakaan ole kumpikaan tupakansytkän johdoista eikä lampun johto, joka näyttää mikä pykälä on kyseessä.
Onkos lämmitinpaneeli muuten valaistu? Tällä hetkellä siinä ei ainakaan pala mikään valo...
Old 18.10.2007, 20:28
energy's Avatar
energy energy is offline
Ploginconffaaja
energy on oikealla tiellä
Tästä on varmaan hyvä alottaa..
http://www.nrjvette.com/johdotukset/...tte%201976.pdf (7megaa, oikeella hiirennappulalla tallenna nimellä/save as.)
C3 -76 Coupe (rojessi)
C5 Z06 -02 (rojessi)
Old 18.10.2007, 20:47
Pantse's Avatar
Amatööri
Juu, kyllä. Kiitoksia
Old 18.10.2007, 21:01
chevellecoupe64's Avatar
chevellecoupe64 chevellecoupe64 is offline
chevellecoupe64 on oikealla tiellä
P.....leen piuhat
Paneelille on tosiaan valo(lamppu) siellä alapuolella,kannataa varmistaa paneelin tai koko keskikonsolin maadoitus vaikka ylimääräisellä kaapelilla.Mullakin se lamppu kyllä toimii mut ei se paneelin läpi paljoo kajasta????
Same shit...different day
Old 20.10.2007, 11:57
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Originally Posted by BillyBoy
Toisessa kuvassa taas on irtonainen liitin. :
Ei noista aina kannata stressata. Noita roikkuu uusissakin autoissa.
Miksi tehdä monia erilaisia johtosarjoja eri varusteisiin autoihin? Ottaa vaan käyttöön valmiit pistokkeet jotka on karvalakki mallissakin.
Old 24.10.2007, 21:04
Pantse's Avatar
Amatööri
Otetaas vielä jatkokysymys tähän niin ei tarvi avata uutta ketjua. Tämä ei varsinaisesti liity sähköihin mutta miten irroitan tuon lämmittimen ohjauspaneeliin oikealla puolelle tulevan vaijerin(kuvassa etusormen alla) joka ilmeisesti säätää puhalluksen voimakkuutta? Tarkoitus on siis irroittaa koko tuo säätöpaneeli. Muut piuhat sain irti mutta tuota en tajunnu. Kuva on aika epäselvä mutta jospas se selventäis vähän asiaa.
Old 25.10.2007, 09:49
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
Vaihdoin juuri äskettäin omaan tekeleeseen heater control face plate repair kitin, joten tämä pitäisi osata
Kuva ei selvennä asiaa lainkaan , mutta yhtäkaikki vaijeri on helppo irroittaa eli ainakin minun tapauksessa vaijeria piti paikallaan vain sellainen 'kaarelle taivutettu prikka', joka sopivalla pyörittelyllä lähtee pois.
Vaijerilla säädellään lämpötilaa ( oikeanpuoleinen thumb wheel ) ..
Old 25.10.2007, 21:58
Pantse's Avatar
Amatööri
Noin mäkin sen fundeerasin mutta en vaan saanu irti...
Pitää vissiin ottaa pari ekstra-asennuskaljaa ja lähteä huomenna tuumailemaan
