Old 30.10.2007, 14:11
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
Sam on oikealla tiellä
Send a message via AIM to Sam
Koneen nosto -vinkkejä
Tarkoitus olisi siistiä konehuonetta ja maalata kone, eli ensikertailanen kaipaisi vähän vinkkejä.
*Onko helpompaa nostaa pelkkä kone vai laatikon kanssa yhdessä (ja irroittaa vasta sitten laatikko)
*Chiltonin kirjassa neuvottiin irrottamaan manuaalilaatikon kiinnitys "cross member", jotta saa konetta kallistettua ja sitten vasta nostaa. Ilmeisesti kannatta toimia noin?
*koneen lohkon kiinnitysosa on pultattu lohkoon ja kiinitetty runkoon pitkittäispultilla. Riittääkö kun ottaa tuon pitkän pultin pois vai pitääkö koko lohkon kiinnityskappale ottaa irti?
Eli kaikki koneen nostoon liittycät vinkit ovat tervetulleita !
1963 Corvette Convertible NOM 4speed
2011 Camaro SS Convertible 6.2ltr 6speed auto
ex
1974 Corvette Convertible L48 195hp 4speed
1969 Corvette coupe L36 390hp 4 speed
1978 Corvette coupe L48 180hp automatic
1970 Corvette coupe L46 350hp 4 speed
1992 Corvette coupe LT1 300hp automatic
2008 Mustang GT Convertible 4.6ltr auto
Old 30.10.2007, 14:25
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Mä otin pelkän koneen pois (manuaaliloota)
Tee vaikka kuormaliinalla vaihdelaatikon alle tuki, niin autoa pystyy liikuttamaan pyörillänsä.
Lähtee hyvin kun ensin nostaa hieman (5 cm) ja nykii käsin konetta eteenpäin.
Nosta varovasti ja katso ettei mitään jäänyt irroittamatta.
En irroittanut laatikon tukirautaa.
irroittaa pitää:
- kytkinkopan pultit
- kytkinlinkkirauta
- koneen kiinnityskorvien pultit
- bensaletkut
- bensapumppu
- jäähdytin
- ohjaus tehostimen letkut
- maadoituskaapeli
- startti
- pakoputket
- kiekkamittarin vaijeri
- sähköjohdot
- kaasuvaijeri
Noi muistui nyt ensiks mieleen, olikohan muutakin?
Laita koneelle valmiiksi teline johon sen voi laskea
Old 30.10.2007, 14:39
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
ok, kuulostaa suoraviivaiselta.
Noi koneen kiinnitykorvakepultit on aika ikävässä paikassa. Otitko siis ne kokonaan pois?
Eli et joutunut löysäämään/irroittamaan laatikon kiinnitystä, niinkö? Eli kone pääsee/mahtuu tulemaan suoraan eteenpäin ilman kallistuksia?
ex
Old 30.10.2007, 14:50
WBBC's Avatar
Lähtee ihan helposti kun avaat mutterin ja lyöt pitkän pultin pois koneen korvan läpi Ei tavi irroittaa korvia koneesta tässä vaiheessa.
Lähtee ihan helposti kun hieman nostaa ja nylkyttää konetta käsin eteenpäin. Mahtuu helposti tulemaan.
Mene konehuoneeseen seisomaan ja kisko molemmin käsin jos vähän jumittaa.
Mulla lähti ihan ilman apinanraivoa.
Old 30.10.2007, 15:13
topi sorsakoski's Avatar
Luki luki loota oli irroitettu,eikö pensa pumppu ja startti saa olla kiinni?Letkut ja kaapelit irti
Old 30.10.2007, 15:16
WBBC's Avatar
Toki saa olla pumppu ja startti kiinni kun varovasti nostaa. Isolohko hieman ahtaampi.
Ensin tosiaan muutama sentti ylös ja konetta eteenpäin.
Old 30.10.2007, 16:55
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Mielenkiintoinen ohje sinänsä, manuaalivaihteisissa kun toi palkki on hitsattu kiinni runkoon, ainoastaan automaattivehkeissä on irtipultattava keskipalkki...
Itse on tullut nosteltua vain erikseen joten ei kokemusta tosta yhteisnostosta.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 30.10.2007, 17:27
Norsun kanssa aika extremä toi kimppa juttu
Old 30.10.2007, 19:30
teme01's Avatar
teme01 teme01 is offline
teme01 on oikealla tiellä
nii, tulee kyllä kimppanakin. joutuu vaan roikottaa vähän pystymmässä.
jos ottaa erikseen, ni mahtuu nippa nappa irottamatta syyläriä (pikkulohko)
Dodge Ram Cummins
ja kaikkien autojen kunkku..
https://www.youtube.com/watch?v=cDRkHXMHqFo
Old 30.10.2007, 22:36
Samaa mieltä MrT:n kanssa, omaan kokemukseen nojaten en lähtisi norsulla nostelemaan laatikon kera koko systeemiä veks. Jos taas käytössä ketjutalja tsydeemi niin sitten voi helpostikin nypätä kerralla koko hoidon poikkeen. Itse otin koneen pelkästään ylös norsulla, takaisin meni ketjutaljalla laatikon kera. Takaisin laitettaessa manuaalin kera oli poikittaistuki paikoillaan, automaagi vaihtui manuaaliin joten tuki on pultattu.
Etukäteen vähän jänskätti tuo homma, mutta kun sen on suorittanut niin ei se nyt niin kummallinen homma sitten olekaan. Saattaapi tulla tehtyä joskus toistekin...
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
