Old 10.11.2007, 14:53
Jardze's Avatar
Jardze Jardze is offline
Jardze on oikealla tiellä
Lightbulb Kimppatilausta C4 early malliin
Sisustusprojektin myötä omassa ahkiossa(-87)menee myöskin tiivisteet vaihtoon. Uskoakseni muillakin on tarvetta tiivisteiden vaihdolle ja ajattelin kysäistä alustavasti moniko olisi kiinnostunut ottamaan osaa kimppatilaukseen?
Aikomukseni on ostaa 13-osainen tarviketiivistesetti, joka sopii 84 85 86 87 88 89 mallisiin coupe autoihin. Hinta jäänee 600¤ nurkille(karkea arvio). Nimeä siis listaan, että tiedän montaako settiä alan huudattamaan.
Old 10.11.2007, 15:01
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
Millasta settiä sulla on mielessä ?
Old 10.11.2007, 15:20
Jardze's Avatar
2 Door Mains (bottom of the doors) CORRECT DOORS WITH THE INSERTS INSIDE THE RUBBER.
1 Windshield A Pillar with drains (most do not have the drains) (top of the driver door up pillar -across top of windshield-down pillar to passenger door)
1 B Pillar (same as A-Pillar but on the back)
2 Targa Sides (on sides of Targa itself)
1 Rear Hatch (these have just been updated)
2 Outer Window Wipes
2 Inner Window Wipes
2 Fender to Hood Seals (hood sits on)
Old 10.11.2007, 15:31
Jardze's Avatar
2. vaihtoehto, vähän suppeampana ja halvampana (7-osainen)
A pillar seal, rear b pillar seal, 1 pair targa side seals, 1 pair door main seals, and 1 rear hatch seal.
Old 10.11.2007, 21:52
Rambe's Avatar
Rambe Rambe is offline
...vaimikäsenyoli...?
Rambe on oikealla tiellä
kyseleppäs tosta ebaystä tälläsetä hemmolta:mr weatherstrip.omat tais olla 499$,suht ok versiot on,ainaki paremmat ku entiset...toin te matkalaukus,joten tullikuluja en tiedä,mutta casagranden kautta hoituu lakut hämeenlinnaan:www.amercars.com .kimppatilausjutskakin saattaa olla misteriltä halvempaa,kysyä kannataa aina.
valkonen paholainen -87
electron blue zetor -03
Old 11.11.2007, 04:22
Cocco's Avatar
Ja tommonen setti ois tarjolla 499,- taalaa. Voisin ottaa semmosen ja siitä poimia tarvittavat pistäen loput eteenpäin.
Old 11.11.2007, 21:13
Jardze's Avatar
Noihin ecklerin tiivisteisiin en lähde mukaan. Liian moni on saanut sopimattomat sieltä.
Tarjouksia alan kyselemään kun tiedän montako kiinnostunutta on itseni lisäksi.
Old 11.11.2007, 21:14
Jardze's Avatar
Kuinka laaja setti sulla on?
Old 12.11.2007, 23:38
Rambe's Avatar
se oli koko setti(11kpl)ja hinta oliki 399$.ihan ok:t tosiaan on,ainoa homma että takaikkunan tiiviste on todella tiivis;pitää paiskata lasi kiinni aika lujaa peljäten meneekö ikkuna paskaksi.hiukan on ovien tivarit erimoiset ku alkuperäset,joutuu käyttään hiukan sikaa päihin.tuulilasin tivaria en liimannu ollenkaa,katon lakuja en laittanu viä ku odotan lasikattoa,ovien lasit oli aika helppo laittaa,enkä käyttäny popniittejä vaan matalia wronic ruuveja.tuulilasin peltihärpäkkeissä ei kannata sikaa säästellä vesi tulee helposti tupaan sieltä välistä.itte nuukailin ja joutunen liimaamaan uudestaan.
löysin nettiosotteenki siltä jätkältä jonka kans kauppoja hieroin:mrweatherstrip@aol.com ,hepun nimi:rick mccormic
Old 13.11.2007, 09:15
Meikä vois lähtee mukaan tilaukseen jollakin 13 osaisella cheapo kitillä kuten tämä. En näe järkeä tilata kalliimpia kun nekin tunnetusti ovat kuraa. Jos vaikka suurin osa kitistä sopisi paikoilleen niin hankinta olisi silti halpa nykyisellä taalan kurssilla.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/84-85-86-87-88-89-CORVETTE-13PC-WEATHERSTRIP-KIT_W0QQitemZ190172681454QQcmdZViewItem?hash=item1 90172681454
Tietysti ensisijaisesti kannattaa varmaan tilata tuolta mrweatherstripiltä kun rambellakin on kohtuu hyviä kokemuksia just noista tiivareista ja kysyä mahdollista paljousalennusta?
